Ersatzteile für Blomberg HKS 1030 A (7732688305)
Blomberg
HKS 1030 A
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper Beko 162260006 für Herd
612662
EGO DUO HOTPLATE Q180-230 V Kochfeld
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
481231018887 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145 MM, 1200W
334371
Strahlheizkörper 140mmØ Whirlpool 481231018887 1200W 230V für Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018887 Indesit-Company/Indesit.. C00327340
Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder.
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Heizelement,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
STRAHL-HK D120280/230V/700-1700W
8762541
STRAHL-HK D120280/230V/700-1700W Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
ROLLE
9064951
ROLLE Rad/Rollen
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
HOT PLATE SPRING
9064996
HOT PLATE SPRING Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANSCHLUSS BLOCK.
9204970
ANSCHLUSS BLOCK. Gehäuseteile,Gehäuse
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
GRILLROST, B= 395 X T= 365MM
9438756
GRILLROST, B= 395 X T= 365MM Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
9826941
FEDER Federn
HALTERUNG
9826983
GRIFF GRUPPE..
9857189
GRIFF GRUPPE.. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PASTRY TRAY.
9859541
PASTRY TRAY. Zubehörteile,Backofenbleche
MAIN OVEN DOOR O SEAL.
9864882
MAIN OVEN DOOR O SEAL. Dichtungen
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526145
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM Heiz und Kühlelemente
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP Heiz und Kühlelemente
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
SUPORT FIXARE PLITA STANGA
8762902
SUPORT FIXARE PLITA STANGA Stützen
SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA
8762903
SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA Stützen
RÜCKWAND
8762907
RÜCKWAND Gehäuseteile
WÄRMER SCHUBLADE..
8762922
WÄRMER SCHUBLADE.. Gehäuseteile,Schubladen
COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
OFEN KÖRPER GEHÄUSE
9512161
OFEN KÖRPER GEHÄUSE Gehäuseteile
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
9512216
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
KIPPEN GRILL SCHRAUBE Befestigungsteile
FRONT TÜR INNEN GRUPPE
9857186
FRONT TÜR INNEN GRUPPE Gehäuseteile
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE...
9857188
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE... Gehäuseteile
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9858420
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR TURBO HEIZUNG ELEMENT
9865394
PASSEND FÜR TURBO HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
