Ersatzteile für Blomberg HKN 8320 E (7785988646)
Blomberg
HKN 8320 E
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung. Schalter
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut. Zubehör
Scharnier Beko 210440591 für Herd
606574
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken. Dichtung
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
REAR CONNECTION SHEET 215300077
618885
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH Gehäuseteile
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH Gehäuseteile
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI Thermostate
THERMOSICHERUNG 70°C
3113809
THERMOSICHERUNG 70°C Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V Heiz und Kühlelemente
ROT SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK
5297171
ROT SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
7765128
BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER Gehäuseteile,Fuß
ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
ABZUG ADAPTER PLASTIK Anschlussteile
SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y
7765154
SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER LINKS
7765195
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
5517053030*2880 EGO 55.17053.030 Thermostate
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
46.27266.500 SCHALTER EGO Schalter / Taster
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
FLUE SHEET GR. BARFS
D20237
FLUE SHEET GR. BARFS Gehäuseteile
GRIFF
D20526
BRENNER TRÄGER
D20690
BRENNER TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TIEF ABLAGE
D21260
TIEF ABLAGE Zubehörteile,Backofenbleche
STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE
D21756
STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE Gehäuseteile
OFEN FUSS
D21766
OFEN FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER DEKOR..
D22032
SCHARNIER DEKOR.. Gehäuseteile
SCHARNIER DEKOR..
D22033
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPPER
D22196
STOPPER
SIDE DECOR DOOR -LEFT-BLACK
D22244
SIDE DECOR DOOR -LEFT-BLACK Gehäuseteile
SIDE DECOR DOOR -RIGHT-BLACK
D22245
SIDE DECOR DOOR -RIGHT-BLACK Gehäuseteile
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
D323223
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
GRIFF UNTERSEITE PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OVEN REAR SUPPORT
F519759
OVEN REAR SUPPORT
HANDLE FIXING PINTLE
F716705
HANDLE FIXING PINTLE Anschlussteile,Rohre
PLACTIC DECOR
F717294
PLACTIC DECOR Gehäuseteile
TUERGLAS 2nd
F78311
TUERGLAS 2nd Gehäuseteile
SCHARNIER 60*60
F83931
SCHARNIER 60*60 Gehäuseteile,Scharniere
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER Dichtungen
870701K15 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER
F9579
870701K15 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER Schalter / Taster
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER Federn
LÜFTERRAD
G840313
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
OVEN COOLING FAN MOUNTING SHEET
G840870
OVEN COOLING FAN MOUNTING SHEET Befestigungsteile
TIMER BUTTON
G847672
TIMER BUTTON Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
IS-5213AROM MOTOR UMLUFT #V 264300001
G848180
IS-5213AROM MOTOR UMLUFT #V 264300001 Lüfter
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
TELESKOPAUSZUG 1 RECHTS
H422406
TELESKOPAUSZUG 1 RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG 1 LINKS
H422410
TELESKOPAUSZUG 1 LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAY AUFWICKLER
H422411
RAY AUFWICKLER Rad/Rollen
RAY SCHUBLADE PLASTIK BINDER
H422412
RAY SCHUBLADE PLASTIK BINDER Anschlussteile,Rohre
BOTTOM DRAWER CONNECTING PLATE_RIGHT
H422413
BOTTOM DRAWER CONNECTING PLATE_RIGHT Befestigungsteile,Platten
BOTTOM DRAWER CONNECTING PLATE_LEFT
H422414
BOTTOM DRAWER CONNECTING PLATE_LEFT Befestigungsteile,Platten
STRAHL-HK D140/240V/1200W
H542129
STRAHL-HK D140/240V/1200W Heiz und Kühlelemente
2000734810 STRAHL-HK D180/240V/1700W
H542130
2000734810 STRAHL-HK D180/240V/1700W Heiz und Kühlelemente
OVEN HEATING ELEMENT-230
H843517
OVEN HEATING ELEMENT-230 Heiz und Kühlelemente
GRILL REGALABLAGE
M1333
GRILL REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT Lüfter
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC
M922906
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COUNTER WEIGHT_RIGHT..
7765173
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
7765197
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
7765204
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND. Gehäuseteile
BODENPLATTE
D20691
BODENPLATTE Gehäuseteile
UNTERSEITE TÜR AUSSEN BLATT
D20729
UNTERSEITE TÜR AUSSEN BLATT Gehäuseteile,Blenden
SEITE WAND
D20750
SEITE WAND Gehäuseteile
BACKOFENRAUM
D21268
BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
HOT PLATE SPRING
D21744
HOT PLATE SPRING Federn
FRONT TÜR GLASS GRUPPE
F633519
FRONT TÜR GLASS GRUPPE Gehäuseteile
SERVICE KABEL GRUPPE.
F634692
SERVICE KABEL GRUPPE. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FRONT TÜR GLASS..
F635152
FRONT TÜR GLASS.. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TIMER BUTTON
G847677
SCHUBLADE
H422400
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
