154527
154487
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper 1500W+2400W Beko 162260005 für Herd
611740
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704
Heizelement,Strahlheizkörper
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Oberhitze mit Grill Beko 262900034 für Herd
608831
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
PASSEND FÜR THERMA L BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
Thermostate
HAKEN + ZAPFEN
2862963
HAKEN + ZAPFEN
3357032
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
1652032812 HIGHLIGHT STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145MM, 230V,1200W,EIKA
4840800
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
Thermostate
C00327340 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145 MM, 1200W
6967925
TURBINE
7199561
TURBINE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
8877941
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS
Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ROLLE
9064951
ROLLE
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS).
9064959
SCHIENE LINKS
9064960
SCHIENE LINKS
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
SCHUBLADE KAMMER..
9064974
SCHUBLADE KAMMER..
Gehäuseteile,Schubladen
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
HOT PLATE SPRING
9064996
HOT PLATE SPRING
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL
ANSCHLUSS BLOCK.
9204970
ANSCHLUSS BLOCK.
Gehäuseteile,Gehäuse
1652032821 STRAHLUNGSHEIZKÖRPE --1200W
9360791
KNEBEL DRUCK FEDER
9605213
KNEBEL DRUCK FEDER
STRAHL-HK D170_265/240V/1500-2400W
9822160
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
1802032810 STRAHL-HK D160/230V/1500W
9822193
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
60*60 TÜRSCHARNIER VORNE*SHORTER TYPE*
9824778
FEDER
9826941
FEDER
HALTERUNG
9826983
HALTERUNG
TÜRSCHARNIERABDECKUNG RECHTS
9826984
FRONT TÜR SCHARNIER DEKOR LINKS
9826985
TIMER BUTTON
9827704
TIMER BUTTON
OBERHITZE/GRILL- HEIZUNG
9828109
SCHALTER
9828132
SCHALTER
BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
WAHLSCHALTER 8POS+0
D22551
WAHLSCHALTER 8POS+0
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
H539164
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO
H9815
Thermostate
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M536397
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
M548652
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
Q248971
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q687798
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
10.54111.004 FOYER 165MM
U691997
BODENPLATTE
8762617
BODENPLATTE
ABZUG CLIP
9064948
ABZUG CLIP
Filter mechanisch
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
UNTERTEIL
9064961
UNTERTEIL
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
ABZUG DICHTUNG
9064995
ABZUG DICHTUNG
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9065000
COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE..
9824801
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825633
KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
