Bolzen für Verdampfer / Deckelscharnier beko 4548250100 in Gefriertruhe
10101403
Es sind meist 2 dieser weißen Kunststoffhalterungen hinten am Lamellenverdampfer bzw. den Scharnieren der Gefriertruhe eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 768414375
Thermostat elektronisch beko 4628150100 E54-H1A00 für Gefriertruhe KühlGefrierKombination
10101098
Dieser elektronische Temperaturregler ist in Gefriertruhen sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 818731578
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
4548260100 C00890999 KABELTÜLLE
9864513
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
4549630200 LICHT FÜHRUNG ( PASSEND FÜR ARCELIK ) ROT/ FACH GEFRIER
9864561
4628250100 TH BOX FF LICHT FÜHRUNG PASSEND FÜR ARCELIK
F494633
4626310200 C00909079 TRAVERSE ZU KOMPRESSOR
G862009
4630880400 C00909209 TRAVERSE ZU KOMPRESSOR
G862143
PU DOOR WL C300 SLOT-IN ARC P1 JX_DO
R30618
4565350100 C00870734 KORB GEFRIERTRUHE
101367
Gehäuseteile,Korb
4610290100 C00897984 LUEFTUNGSGITTER CH../HSA..
5297174
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
4233640100 C00885066 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF PASSEND FÜR BEKO PDF240...
687350
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
4537200100 C00875463 EISKRATZER
9010077
4542690100 C00868978 BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I
9312464
4502040100 C00875470 LAMPENFASSUNG
9863055
Fassungen
4529250101 C00891561 ROLLE
9863775
4547960100 C00873338 LAMPENABDECKUNG GEFRIERSCHRANK
9864509
4548390100 C00876104 WASSER ABLAGE (C/B CLASS) /FACH GEFRIER
9864516
Gehäuseteile,Gefässe
TRENNVORRICHTUNG HALTER (C/B CLASS) /FACH GEFRIER
9864548
4549590200 C00869360 ABLAUFSTOPFEN
9864557
4549630100 LICHT FÜHRUNG ( PASSEND FÜR ARCELIK )/ FACH GEFRIER
9864560
4549720100 C00878519 FUSS VORNE (STAHL)
9864572
Gehäuseteile,Fuß
4842330100 C00881934 ANSCHLUSSABDECKUNG
9866081
4564850500 PASSEND FÜR ARCELIK GRIFF CF NEU BLOMBERG
F193016
4564860700 SCREW ORNAMENT AR SILV ARC 745 TYPE01
F289731
4627310100 C00866310 SCHARNIER (mit Feder)
F290142
4628810300 C00918060 TH. BOX ASS. PASSEND FÜR ARCELIK ARC 745 (LAMP-JIAX)
F648147
Thermostate
4652020100 C00871866 SCHLOSS MIT SCHLUESSEL
M211160
Haken
ROHR II 100mm
M98879
ROHR II 100mm
4654980100 C00883363 SCHRAUBE M6x35
Q457683
4652621600 C00890379 EQUIPPED SUPPLY CORD (EU)
Q815345
4645420100 C00879705 CF HINGE PASSEND FÜR SUPERIOR COVER (ATASAN) ARC P1
R30594
5951360900 C00869909 COMBO PASSEND FÜR UNIT
R465321
Relais
