Ersatzteile für Blomberg DNE 9977 (7270145712)
Blomberg
DNE 9977
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Elektronik,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Verdampfer,Ventilator,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
Lüfterflügel beko 4858330185 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100789
Dieser weiße Flügel für den Lüfter bzw. Ventilator ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Ventilator,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM
4925850
LÜFTERRAD VENTILATOR 120MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SLINDING PIN SPRING
4945665
SLINDING PIN SPRING Federn
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
5699850
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
8765075
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
EIS WÜRFEL ABLAGE
9054629
EIS WÜRFEL ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
INNEN LICHT SCHALTER
9857147
INNEN LICHT SCHALTER Schalter / Taster
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
FAN ASS. D70540N
D458507
FAN ASS. D70540N Lüfter
PLASTIC_BEAM
D458537
PLASTIC_BEAM Führung/ Schiene
PLASTIC_BEAM
D458538
CRISPER_BEAM_ASSY
D458539
CRISPER_BEAM_ASSY Führung/ Schiene
CRISPER_BEAM_ASSY
D458540
FREZER_LIGHT_COVER
D719764
FREZER_LIGHT_COVER Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
LÜFTERMOTOR
F169157
LÜFTERMOTOR Lüfter
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR Lüfter
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE
F83959
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Abdeckgitter
METALL STOPPER RECHTS
G816030
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
M211146
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
