Ersatzteile für Blomberg BRSBS2130 (7222545582)
Blomberg
BRSBS2130
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Elektronik,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Gemüseschublade unten für Kühlteil beko 4338150900 in KühlGefrierKombination SideBySide
10101810
Dieser transparente Schalenkörper ist z.B. in dem rechten Kühlabteil in Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen ganz unten eingeschoben. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 440016
Z.T. passende transparente Frontgriffblende mit weißem Rahmen siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 4334552100 Schublade,Gemüseschublade
Schubladenblende für Gemüseschublade unten beko 4334550400 in KühlGefrierKombination
10101820
Diese transparente, weiß umrahmte Griffplatte bzw. Frontgriffblende ist meist für die 2 unteren Schubkästen im Kühlabteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination einsetzbar.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440015 , beko 4334550472 sowie die seitlich, mit " Active Fresh " bedruckte, oben sitzende Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 4334551400 Schublade,Gemüseschublade
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
VENTILATOR
4945678
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
PASSEND FÜR THERMA L SICHERUNG
5390086
PASSEND FÜR THERMA L SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). Gehäuseteile,Ringe
DAEMPFER
8765700
DAEMPFER Gehäuseteile
ROHR
9407461
ROHR Anschlussteile,Rohre
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GRIFF SCHRAUBE STECKER /RAL 7037
9856978
GRIFF SCHRAUBE STECKER /RAL 7037 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR (SCHNELL EIS)
9859871
SENSOR (SCHNELL EIS) Thermostate,Temperaturfühler
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF)
9860674
BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF) Filter mechanisch
SCHARNIER UNTEN RECHTS
9861398
SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER UNTEN
9861399
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
VERDAMPFER ABLAGE
9861403
VERDAMPFER ABLAGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRDICHTUNG GEFRIERSCHRANKTÜR
9862145
TÜRDICHTUNG GEFRIERSCHRANKTÜR Dichtungen
WATER DISCHARGE HOSE ASSY_SBS
9862177
WATER DISCHARGE HOSE ASSY_SBS Anschlussteile,Rohre
ROLLER GR_SBS
9862241
ROLLER GR_SBS Rad/Rollen
FF _CRISPER_COVER GR_SBS / TRANSP. 97
9862242
FF _CRISPER_COVER GR_SBS / TRANSP. 97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ICE_CUBE_TRAY_Â CARTRIDGE_SBS
9862244
ICE_CUBE_TRAY_Â CARTRIDGE_SBS Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
EISWÜRFEL SCHALE SBSÂ
9862245
EISWÜRFEL SCHALE SBSÂ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TOP_EVAP_COVER GR_SBS_V1_V2
9862250
TOP_EVAP_COVER GR_SBS_V1_V2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FRONTBLENDE KLEINE SCHUBLADE
9862253
FRONTBLENDE KLEINE SCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
GEMÜSESCHUBLADE BLENDE
9862254
GEMÜSESCHUBLADE BLENDE Gehäuseteile,Blenden
FREEZER_DRAWER_FRAME_ASSY
9862261
FREEZER_DRAWER_FRAME_ASSY Gehäuseteile,Blenden
2ND LAYER DRAWER ASS. SBS
9862376
2ND LAYER DRAWER ASS. SBS Gehäuseteile,Schubladen
KLEIN SCHUBLADE . SBS
9862377
KLEIN SCHUBLADE . SBS Gehäuseteile,Schubladen
FRIDGE_BOTTOM_CRISPER_BODY_ASSY
9862379
FRIDGE_BOTTOM_CRISPER_BODY_ASSY Gehäuseteile,Gefässe
UPPER DOOR INNER LINER-
9865803
LINKS SCHARNIER LAGER
9865806
LINKS SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Scharniere
FRZ ILLUMINATING COVER
9865872
FRZ ILLUMINATING COVER Gehäuseteile
DOOR SHELF / SEFFAF 97
9865888
DOOR SHELF / SEFFAF 97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
TÜRABSTELLER
9865891
TÜRABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BOTTLE GRIPPER_SBS
9865911
BOTTLE GRIPPER_SBS Gehäuseteile
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS)
9865943
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EVA BLOWTUBE (UPPER)
9866004
EVA BLOWTUBE (UPPER) Anschlussteile,Rohre
EVA BLOWTUBE (BOTTOM
9866005
EVA BLOWTUBE (BOTTOM Anschlussteile,Rohre
REGELBAR FUSS
G862862
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER LAGER
6064935
SCHARNIER LAGER Befestigungsteile
LINE 2001
8765250
LINE 2001 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BACK COVER ASSY_SBS
9053061
BACK COVER ASSY_SBS Gehäuseteile
SBS FF TÜRDICHTUNG
9862144
SBS FF TÜRDICHTUNG Dichtungen
GEFRIER ABLAUF ABLAGE
9862168
GEFRIER ABLAUF ABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BODENPLATTE
9862175
BODENPLATTE Gehäuseteile
FRIDGE_TOP_CRISPER_BODY_ASSY
9862380
FRIDGE_TOP_CRISPER_BODY_ASSY Gehäuseteile,Schubladen
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS
9862504
EIS WÜRFEL ABLAGE CHASSIS Gehäuseteile,Gehäuse
AUSSEN TÜR
9865813
AUSSEN TÜR Gehäuseteile
LUFT GRILL GEHÄUSE .
9865835
LUFT GRILL GEHÄUSE . Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MULTIFLOW GEHÄUSE
9865854
MULTIFLOW GEHÄUSE Gehäuseteile
SBS_AL_HANDLE_GR_BLOM_MATT
D31381
SBS_AL_HANDLE_GR_BLOM_MATT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASS SHELF ASSY_SBS_363,5
D31634
GLASS SHELF ASSY_SBS_363,5 Zubehörteile,Roste
U644495
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
