Ersatzteile für Blomberg BRFB1044WH (7518220015)
Blomberg
BRFB1044WH
Gemüseschublade oben für Kühlteil beko 5706020100 in KühlGefrierKombination
10102123
Dieser tiefere weiße Schubkastenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der unteren Schublade eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170855 Schublade,Gemüseschublade
Temperaturfühler sensitive cool mit Abdeckung beko 4667270100 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101613
Diese weiße Kunststoffabdeckung inklusive Temperatursensor ist z.T. 2 mal in einer Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Das Set ist u.a. auch passend für Küppersbusch Teka , smeg Thermostat,Thermostat
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Türfach mitte für Kühlteil beko 4858150500 490x50x120mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100792
Es sind meist 3 dieser transparenten Absteller in der Kühlabteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Schublade,Abstellfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Gefrierschubladenblende unten beko 5714050200 445x235mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
10101748
Diese transparente Frontgriffblende ist an dem untersten kurzen Schubkasten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4331799800 , 5714050272 Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben mitte für Gefrierteil Beko 5704370100 in KühlGefrierKombination
10100788
Meist sind 3 dieser weißen großen Gefriergutkästen oben untereinander im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Dieser Kunststoffkorpus ist u.a. auch passend wie smeg 761170895 Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil beko 4668511500 725x575mm in KühlGefrierKombination
10101052
Türdichtung für Gefrierteil beko 4668511500 in KühlGefrierKombination
Diese hellgraue rechteckige Gummidichtung ist im unteren Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4546852800 , Küppersbusch 442173 , smeg 754132764 sowie als Ersatz für graue Ausführungen.
Gefrierschublade unten für Gefrierteil beko 5704390100 in KühlGefrierKombination
10101751
Dieser weiße Gefrierkastenkorpus ist ganz unten in der Kühl-Gefrier-Kombination im Gefrierabteil eingeschoben. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442197 , smeg 761170846 Schublade,Schublade
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
STECKVERBINDUNG
5659457
STECKVERBINDUNG Gehäuseteile
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1
5699820
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009
5708311
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009 Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKSTOPFEN (WHITE)
8338885
ABDECKSTOPFEN (WHITE) Stopfen
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I
9312464
BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I Befestigungsteile
HALTER( CONDENSER FIXING PART-II/DIFFUSION)
9312466
HALTER( CONDENSER FIXING PART-II/DIFFUSION) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50 MM DOOR SHELF/ARC_2009/60CM
D34575
50 MM DOOR SHELF/ARC_2009/60CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
WEINREGAL
D34959
WEINREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL
F132134
GLASS REGALABLAGE RÜCKEN PROFIL Gehäuseteile
GLASS REGALABLAGE
F132143
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
EIS ABLAGE
F132144
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHUBLADE
F132145
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
REED SENSOR KARTE
F168454
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
SCHIENE BAUGRUPPE
F289778
SCHIENE BAUGRUPPE Führung/ Schiene
SCHIENE BAUGRUPPE
F289779
SCHUBLADE
F289796
SCHUBLADE
F289807
KORB BLENDE
F365002
KORB BLENDE Gehäuseteile,Blenden
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
VERDAMPFER FRONT GEHÄUSE EINHEIT
F626327
VERDAMPFER FRONT GEHÄUSE EINHEIT Gehäuseteile,Gehäuse
TÜR GRIFF STECKER
F648466
TÜR GRIFF STECKER Gehäuseteile
DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
ABDECKUNG CRISPER
F671624
ABDECKUNG CRISPER Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
MAGNET GEHÄUSE
F83970
MAGNET GEHÄUSE Gehäuseteile
GLASS REGALABLAGE
F90029
PRINTED SQUARE FAN COVER
F90039
PRINTED SQUARE FAN COVER Gehäuseteile
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE
F90049
FRONT PROFIL FÜR GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile
LÜFTER RAHMEN
F90052
LÜFTER RAHMEN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
F90053
F90063
ABDECKUNG Stopfen
KNEBEL THERMOSTAT
G865849
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABDECKUNG DER LAMPE
G970692
ABDECKUNG DER LAMPE Gehäuseteile
BASKET COVER_SEF 97
H615881
BASKET COVER_SEF 97 Gehäuseteile,Blenden
FAN PROTACTOR
H748460
FAN PROTACTOR Gehäuseteile,Abdeckgitter
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL ZU THERMOSTAT
M1126
PASSEND FÜR GEHA EUSETEIL ZU THERMOSTAT Gehäuseteile
ABDECKUNG SENSOR
M156164
ABDECKUNG SENSOR Gehäuseteile
ROHR II 100mm
M98555
ROHR II 100mm Anschlussteile,Rohre
PT SCREW-K40X20 WN 1412
8765232
PT SCREW-K40X20 WN 1412 Befestigungsteile
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESSORSCHIENEN
9864257
KOMPRESSORSCHIENEN Führung/ Schiene
CONDENSER K6330ESV_K6360ESV(PAINTED)
D33868
CONDENSER K6330ESV_K6360ESV(PAINTED) Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GLASS REGALABLAGE
F289795
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ASS.DOOR FZ K60365_K60400_SMEG_ARCP1
G862245
ASS.DOOR FZ K60365_K60400_SMEG_ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ROHR III 100mm
M116210
ROHR III 100mm Anschlussteile
KORB BLENDE
U743482
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
