Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Heizung Grill Beko 262900059 für Herd
609605
10005288
Lampe,Lampe
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und
links C00408901 482000004662
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken.
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
367946
HAKEN + ZAPFEN
2862963
HAKEN + ZAPFEN
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
3113763
SCHARNIERAUFNAHME LINKS
3113764
CONV.BAR COOLING FAN BLADE KLEIN
3113765
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH OBEN
3113877
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS
GRILLROSTE 46X37CM
3113958
GRILLROSTE 46X37CM
Zubehörteile,Roste
UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENTÜRGRIFF
4495069
BACKOFENTÜRGRIFF
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH
ABDECKUNG SCHARNIER
4873184
ABDECKUNG SCHARNIER
REMOVABLE INNER GLASS SEAL+BANDAGE GROUP
4873208
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
PROFLE AIR CONDITION SIDE DECOR * BLACK
5640903
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
TILTING GRILL FIXING SCREW *BABAR.
5726084
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH GRAU
5726307
BACKBLECH GRAU
FRONT INNEN TÜR INNEN GLASS GRUPPE
5726355
HEIZUNG GRILL
5726359
HEIZUNG GRILL
RUECKWAND KATALYTISCH
8338283
Gehäuseteile,Gehäuse
MUTTER M4
9605068
MUTTER M4
ANSCHLUSSBLOCK + NETZKABEL
9824937
HALTERUNG
9826983
HALTERUNG
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
STOPPER
D22196
STOPPER
KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT
G848159
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
SWITCH GROUP
Q815808
SWITCH GROUP
BLOWER ENGINE AND SHEET GROUP
Q861323
R60631
X509
LUFTLEITBLECH
3113985
LUFTLEITBLECH
KLEMMLEISTE
3137852
KLEMMLEISTE
BLECH UNTEN
5726315
BLECH UNTEN
BACKOFENRAUM
5726440
BACKOFENRAUM
FRONTBLENDE
6069536
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
