Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Backofenschalter für Funktionen beko 263900053 Gottak 880808K in Backofen
10100316
Dieser Wahlschalter für die verschiedenen Backofenfunktionen des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008914 C00411306
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Gesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Kochplattenschalter Amica 8034536 EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
11000529
Schalter,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
4410101001 C00922492 BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
Thermostate
210110399 C00897611 60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
8922850
263100015 C00912524 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
250100057 C00916349 SCHRAUBFUSS
9054089
Gehäuseteile,Fuß
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
250910071 C00916330 ROLLE
9064951
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
Gehäuseteile,Gehäuse
210100162 SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS).
9064959
210100163 SCHIENE LINKS
9064960
218110269 C00918537 SCHUBLADE KAMMER..
9064974
Gehäuseteile,Schubladen
219100001 C00907664 FETTPFANNE
9064983
Zubehörteile,Backofenbleche
262900030 C00898140 GRILL-HEIZUNG ELEMENT.
9064991
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL
9065539
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
290100110 FRONT DOOR INNER GLASS (3RD)
9427936
142100007 C00916553 BEFESTIGUNG
9427938
115100084 C00916520 ABDECKUNG FUER KOCHPLATTE D145
9427950
255100069 DÜSE DICHTUNG
9428265
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
172100002 C00874869 MUTTER M4
9605068
162100020 C00916533 EGO 13.18484.012 #E 162100054
9605101
162100022 Q180 20000W HOTPLATE 230V
9819193
142100008 C00864865 FEDER ZU KNEBEL
9821714
455920037 C00917381 TÜR DÄMPFER.
9864878
266920004 C00912523 ANSCHLUSSKASTEN
9975485
263900053 C00917373 7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE
D936165
262100047 C00868515 OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
162200007 C00865427 MASSEKOCHPLATTE D145/230V/1000W
H722418
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
42.08000.025 MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100+1200 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526142
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
171100061 C00874871 SCHRAUBE M4X6
5726060
212100049 BODENPLATTE
8762617
215100002 ABZUG CLIP
9064948
Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
455920045 C00880602 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9065000
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210110377 INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
115955705 SCHUTZWINKEL
9512385
219181084 MULTI-FUNCTION OVEN BODY
9605103
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE..
9824801
HOT PLATE
9825265
HOT PLATE
218910140 C00906169 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825633
