Ersatzteile für Blomberg 7188871100
Blomberg
Trockner
Schaumfilter beko 2964840200 Sockelfilter 240x155mm für Wärmetauscher Trockner
375529
Befindet sich unten am Kondensmodul bzw. Wärmetauscher.
Passend u.a. auch wie beko 2964840100 , smeg 782372445 , 782372152
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Kondensator 9uF Beko 2807961400 für Trockner
611796
Flusensieb Filtertasche beko 2972300100 für Trockner
10100673
Dieses weiße aufklappbare Kunststoffsieb für den Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 763410699 , Teka 81851348 Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Schaumfilter beko 2964840100 Sockelfilter 240x155mm für Wärmetauscher Trockner
174209
Passend u.a. auch wie beko 2964840200 , smeg 782372152 , 782372445 Filter
Schließhaken für Filter Wärmetauscher smeg 763850374 in Trockner
10102678
Dieser rote Kunststoffverschluss bzw. diese Verriegelung ist unten am Gehäuse vom Schaumstofffilter vor dem Wärmetauscher / Kondensmodul des Wäschetrockners eingesetzt. Der Verschluss ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2964630100 Befestigung
Schaumfilter mit Halter beko 2977430600 für Wärmetauscher Trockner
10100547
Schwarzer Sockelfilter bzw. Schaumstofffilter beko 2964840100 komplett in weißer Halterung, mit roten Verschlussclips beko 2974540100 und Dichtung beko 2963090300
Dieses Set befindet sich unten am Kondensmodul bzw. Wärmetauscher des Wäschetrockners. Filter
Türverriegelung Beko 2969500300 für Trockner
10100315
Türverriegelung beko 2969500300 für Trockner
Dieser weiße Türverschluss des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie smeg 697690304 Sonstige Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Bottichdichtung vorn Beko 2963330100 für Trockner
605487
Seitenwand links / rechts beko 2961961000 für Trockner
10101743
Dieses weiße Gehäuseseitenteil ist auf der linken sowie rechten Seite des Wäschetrockners eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 513332110 Sonstige Gehäuseteile
Lampenabdeckung beko 2962650100 für Trockner
10103449
Diese transparente Kunststoffabdeckung für die Lampe im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 767570245 Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
  • DeDietrich 92x6842
  • Gorenje 562038
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
Kondenswasserpumpe beko 2962510800 WuXi Haoli PX-3-1 für Trockner
10102743
Diese schwarze 13 Watt 220-240 Volt Kondenspumpe des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie 792970263
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Pumpe
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477 Sondersortiment
Riemenscheibe mit Riemen 285PH4E für Lüftermotor beko 492204404 in Trockner
162702
Dieses Set besteht aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, 1 x elastischem Riemen 285 PH4 E und 2 x Klemmen/Befestigung.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 696370081
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Standfuß beko 2973500100 für Trockner
10100566
Es sind meist 2 dieser weiß-schwarzen Stellfüße in einem Wäschetrockner eingesetzt. Füße
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen. Thermostat
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Türdichtung Beko 2962590100 für Trockner
607149
Kühlventilator für Kompressor Beko 2952070400 RAH1238S1 in Trockner
605271
Dieser Axiallüfter mit 28/24 Watt und 240 Volt ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 808194602/5 , smeg 799290206
Er ist in Wärmepumpentrocknern eingesetzt. Lüfter
Schaumfilter wie beko 2964840100 2964840200 Sockelfilter 240x155mm an Wärmetauscher Trockner
339967
Filter wie beko 2964840100 Sockelfilter 240x155mm an Wärmetauscher Trockner
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2964840100
Schaumfilter Sockelfilter an Wärmetauscher
Filter
Turbinenrad Beko 2977500200 für Trockner
10100317
Lüfterrad beko 2977500200 für Trockner
Dieses weiße Turbinenrad des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2977500100 , smeg 769290237 , 769290205 Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
M318 PUMPE
1496914
M318 PUMPE Pumpen und Zubehör
1956H7 POLY-V-RIEMEN
252215
1956H7 POLY-V-RIEMEN Riemen
SCHRAUBE (CVT MRC.B.)
2964474
SCHRAUBE (CVT MRC.B.) Befestigungsteile
DISCHARGEING FUNNEL
2964477
DISCHARGEING FUNNEL Zubehörteile
KLAMMER
4906049
KLAMMER Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB
5570558
PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB Befestigungsteile
SCHRAUBE B4.2x9.5 DIN7982-H
5639387
SCHRAUBE B4.2x9.5 DIN7982-H Befestigungsteile
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm
5639700
SCHLAUCH PUMPE TANK 810mm Anschlussteile,Schlauch
POMPWATERTANKHOSE.
5639702
POMPWATERTANKHOSE. Anschlussteile,Schlauch
TANKGUIDEBARRIER
5639710
TANKGUIDEBARRIER Führung/ Schiene
YANDESTEK(SAĞ-60CM)
5639717
YANDESTEK(SAĞ-60CM) Gehäuseteile
INNERDOOR.
5639724
INNERDOOR. Gehäuseteile
SCHARNIERBUCHSE
5639726
SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
DOWNHINGEGUIDE
5639728
DOWNHINGEGUIDE
UPHINGEGUIDE
5639729
UPHINGEGUIDE Gehäuseteile,Scharniere
WATERTANK(UP/8KG)
5639792
WATERTANK(UP/8KG) Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
FUEHRUNG TANK
5639793
FUEHRUNG TANK Gehäuseteile,Gefässe
TANKGUIDECAP
5639794
TANKGUIDECAP Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA
5639795
7PH1956 ELASTICPOLY-VBELT. 7PH1956 MA Riemen
TUERDICHTUNG
5639797
TUERDICHTUNG Dichtungen
LAMPENGLAS
5639800
LAMPENGLAS Gehäuseteile
BEFESTIGUNG GEHAUSE
5639805
BEFESTIGUNG GEHAUSE Befestigungsteile
TROMMELRIPPE
5639807
TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
DICHTUNG ZU NTC
5639809
DICHTUNG ZU NTC Dichtungen
SCHELLE
5639821
SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
5639823
DICHTUNG FUER MOTOR
5639831
DICHTUNG FUER MOTOR Dichtungen
BOTTICHDICHTUNG
5639837
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
PUSHBUTTONSWITCH(ON/OFF)
5639855
PUSHBUTTONSWITCH(ON/OFF) Schalter / Taster
NTC
5639868
NTC Thermostate,Temperaturfühler
FILTRECASETTEASSY.
5639869
FILTRECASETTEASSY. Filter mechanisch,Siebe
STELLFUSS TROCKNER
5639874
STELLFUSS TROCKNER Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm
5639875
DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm Dichtungen
KICKPLATEHINGE..
5639878
KICKPLATEHINGE.. Gehäuseteile,Scharniere
PT SCHRAUBE 4x14
5639889
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX
5639890
PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX Befestigungsteile
VERRIEGELUNG
5699810
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
VERRIEGELUNG
5699811
TÜR AUSSEN
5699869
TÜR AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GRIFF
5706379
5726065
ABDECKUNG Gehäuseteile
FEDER FUER TASTE
5726066
FEDER FUER TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
PUSH BUTTON SPRING
5726067
PUSH BUTTON SPRING Federn
SCHUTZ FOLIE
5726093
SCHUTZ FOLIE Gehäuseteile
TÜRSCHLOSS
5726130
TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
MUTTER M6-6 DIN 985 #A
6837010
MUTTER M6-6 DIN 985 #A Befestigungsteile
SCHAUMSTOFF NEPE
6837055
SCHAUMSTOFF NEPE Dichtungen
VERRIEGELUNG
6837056
VERRIEGELUNG GRIFF GEHÄUSE
6837057
VERRIEGELUNG GRIFF GEHÄUSE Befestigungsteile,Platten
STECKER VERRIEGELUNG GRIFF
6837058
STECKER VERRIEGELUNG GRIFF Stopfen
SCHWIMMER
6837059
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHAFT TROMMEL GEHÄUSE
6837062
SCHAFT TROMMEL GEHÄUSE Gehäuseteile
NUT M5 DIN6923
6837063
NUT M5 DIN6923 Befestigungsteile
COMPRESSOR OVERALL PROTECTOR SPRING
6837064
COMPRESSOR OVERALL PROTECTOR SPRING Federn
6837065
DICHTUNG Dichtungen
DAEMPFER KOMPRESSOR
6837067
DAEMPFER KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
6837070
FEDER Federn
KOMPRESSOR ANSCHLUSS GEHÄUSE..
6837071
KOMPRESSOR ANSCHLUSS GEHÄUSE.. Gehäuseteile
VERDAMPFER FILTER SCHWAMM
6837076
VERDAMPFER FILTER SCHWAMM Filter mechanisch
DICHTUNG EPDM
6837078
DICHTUNG EPDM Dichtungen
DICHTUNG FUER LUFT
6837084
DICHTUNG FUER LUFT Dichtungen
TÜRVERRIEGELUNG GEHÄUSESEITE
6837089
TÜRVERRIEGELUNG GEHÄUSESEITE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
POMP COVER (SIRIUS HP)
6837091
POMP COVER (SIRIUS HP) Gehäuseteile
NTC (EPCOS_12 KOHM)
6837093
NTC (EPCOS_12 KOHM) Thermostate,Temperaturfühler
LUEFTERRAD SIRIUS
6837095
LUEFTERRAD SIRIUS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
6837096
COMPRESSOR OVERALL PROTECTOR Thermostate
BACK COVER ASSY. (SIRIUS HP)
6837097
BACK COVER ASSY. (SIRIUS HP) Gehäuseteile
PLASTIK CHASSIS .
6837110
PLASTIK CHASSIS . Gehäuseteile
MOTOR
6837112
MOTOR Motoren
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5
70363
BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDER FUER TASTE
7765136
FEDER FUER TASTE Federn
ABDECKUNG KANAL
7765176
ABDECKUNG KANAL Gehäuseteile
PLATINE HALTER
7765207
PLATINE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRITT PLATTE - LINKS
7765208
TRITT PLATTE - LINKS Gehäuseteile,Gehäusesockel
WÄRME TAUSCHER GEHÄUSE
7765213
WÄRME TAUSCHER GEHÄUSE Gehäuseteile
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS Achsen
TROMMELLAGER
8764424
TROMMELLAGER Lager
GUMMI STOPPER
8764541
GUMMI STOPPER
SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
SCHRAUBE 4.2*9.5 Befestigungsteile
KABELBINDER 206mm #A
8765705
KABELBINDER 206mm #A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX
8765752
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX Befestigungsteile
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI) Befestigungsteile
8765763
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBE 4X18
9049960
SCHRAUBE 4X18 Befestigungsteile
9278578
SCHEIBE 12x18x1
9390312
SCHEIBE 12x18x1 Gehäuseteile,Ringe
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GR.LAGER
9526148
GR.LAGER Lager
ABLAUFSCHLAUCH
9529515
MIKROSCHALTER
9530155
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm
9532070
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm Anschlussteile,Schlauch
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES)
9536499
RIEMENSCHEIBE ( ASSY FOR SERVICE-ARES) Rad/Rollen
SCHRAUBE PT 3.5x14
9828454
SCHRAUBE PT 3.5x14 Befestigungsteile
DÄMPFER GUMMI - TROCKNER.
9854712
B13-6C KONDENSATOR PUMPE 13W
D351782
B13-6C KONDENSATOR PUMPE 13W Pumpen und Zubehör
SEITENWAND
D385871
SEITENWAND Gehäuseteile
TRAEGER ZU SENSOR
D434481
TRAEGER ZU SENSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSWAHL SCHALTER
D792249
AUSWAHL SCHALTER Schalter / Taster
GELENK
D792252
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
WASSER PUMPE EINHEIT
D840819
WASSER PUMPE EINHEIT Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RIEMENSCHEIBE UND RIEMEN
D941077
RIEMENSCHEIBE UND RIEMEN Rad/Rollen
TROMMELRIEMEN
D941504
TROMMELRIEMEN Riemen
DICHTUNG F. BELEUCHTUNG
D941700
DICHTUNG F. BELEUCHTUNG Dichtungen
KAPPE BEHÄLTER WASSER
3932283
KAPPE BEHÄLTER WASSER Zubehörteile
SIDESUPPORTLEFT60CM
5639718
SIDESUPPORTLEFT60CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MANDOLINSILTCOVER0.6MM
5639791
MANDOLINSILTCOVER0.6MM Gehäuseteile
SCREWM3,5X7TTTCPHIL
5639840
SCREWM3,5X7TTTCPHIL Befestigungsteile
SHAFT-FRONTBEARINGASSY.
5639873
SHAFT-FRONTBEARINGASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FRONTBLECH
5726329
FRONTBLECH Gehäuseteile,Frontblenden
DECKPLATTE
5726351
DECKPLATTE Gehäuseteile
TROMMEL BAUGRUPPE
5726443
TROMMEL BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
SELBST VERRIEGELUNG KABEL HALTERUNG
6718023
SELBST VERRIEGELUNG KABEL HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEILAGSCHEIBE
6837053
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
6837068
DICHTUNG Dichtungen
PT SCHRAUBE (3,5*8)
8763685
PT SCHRAUBE (3,5*8) Befestigungsteile
KABELHALTER
8763686
PT SCHRAUBE (6*30)
8764419
PT SCHRAUBE (6*30) Befestigungsteile
KABEL HALTER
8764543
KABEL HALTER Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
PT SCHRAUBE 4*12. Befestigungsteile
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
PT SCREW 4*18
9053227
PT SCREW 4*18 Befestigungsteile
ABSTANDHALTER
9527508
ABSTANDHALTER
FEST KABEL
9528327
FEST KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CVT DIN7985 M4*10 5.8.
9820947
CVT DIN7985 M4*10 5.8. Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCREW (5*20 TORX)
9854676
PASSEND FÜR DELTA PT SCREW (5*20 TORX) Befestigungsteile
GUMMIPUFFER FÜHLER
D941524
GUMMIPUFFER FÜHLER Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
