600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
375476
191122
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212508
296500
11005693
Türverriegelung für Geschirrspüler Com 00438026 Spülmaschine
208791
213883
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10017081
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Schlauch,Magnetventil
212506
11007750
Pumpentopfdichtung-Reparatursatz für Geschirrspüler Com 12005744 2-teilig
11026121
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
265233
203881
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
Deckel 12009359
384663
10017080
Außentür 00687142
211756
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Ofen
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
309800
10017079
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
Taste 00622409
299276
Tastensatz 00624877
299922
Tastensatz 00624878
299923
436679 DICHTUNG
4831088
436679 DICHTUNG
436665 GEWINDEBOLZEN M.DICHTUNG+KAPPE
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD)
436668 SENSOR F.SALZMANGELANZEIGE
4834871
7384902
426515 DICHTUNG-ZULAUF
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
TASTE
D643638
TASTE
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
Anschlussteile,Schlauch
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE
436661 FÜHRUNG KORBSCHIENE RE+LIN
4834720
436673 PUMPENTOPF
4834982
436673 PUMPENTOPF
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
