Ersatzteile für Blaupunkt 5VI702XP/08
Blaupunkt
5VI702XP/08
210574
1 Stück
210108
212311
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
299343
157152
202823
265187
156109
Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Spülmaschinenentkalker,Waschmaschinenentkalker
10016381
Deckel 12013540
385380
10028814
306656
309634
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Tastensatz 00637084
303418
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter Bedienteil
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
210575
10016413
306657
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
Sensor 00611574
10028810
216437
303411
339661
207908
216325
10004211
308979
10005317
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
213843
Dichtung 00653680 Originalersatzteil von Bosch
10016707
Originalteil von Bosch Dichtung 00653680
Geschirrkorb 00777379
266024
basierend auf 6521 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause vor 4 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
Andreas Wenz
Andreas Wenz vor 3 Wochen
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
