Ersatzteile für Blaupunkt 5VH770IA/51
Blaupunkt
5VH770IA/51
210574
1 Stück
10016413
211576
226189
10028523
213883
311643
267904
211577
208780
299329
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
209429
Sensor 00611574
10028810
158411
Deckel 12013540
385380
339661
216437
208791
381879
216325
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von Bosch
10020150
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
10004211
234242
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
