Ersatzteile für Blaupunkt 5VH770IA/01
Blaupunkt
5VH770IA/01
210574
1 Stück
10016413
226189
211576
158096
10028523
311643
213883
267904
211577
208780
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
299329
209429
Sensor 00611574
10028810
158411
Deckel 12013540
385380
339661
Kabel für Infolight 10025138
613037
216437
208791
381879
216325
10004211
234242
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
