Ersatzteile für Blaupunkt 5VH730IA/01
Blaupunkt
5VH730IA/01
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10103546
226680
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen. Türscharnier
211832
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
211833
301874
Torx® T20 Zubehör
226625
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
10017175
Originalteil von Bosch Leiste 11004919
216252
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
211551
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
381434
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
267904
212654
Schalter 00637682
227508
Lager 00637680
303546
Sensor 00611574
229647
381879
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von Bosch
10017022
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
277062
10028766
Kabel 00633977
227307
311643
10004211
310050
237254
307265
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
10017176
Originalteil von Bosch Leiste 11004917
156144
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung, 12010617
216334
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
