Ersatzteile für Blaupunkt 5VH703NP/09
Blaupunkt
5VH703NP/09
10028523
265187
Deckel 12013540
385380
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
Sensor 00611574
216437
10028810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Geschirrspüler
156109
216325
299329
211580
213883
267904
210575
212311
210574
1 Stück  Geschirrkorb
10005317
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
210108
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
202823
10004211
158411
10016413
234242
306656
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von Bosch
10020150
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
306657
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
213843
basierend auf 6329 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Wochen
Johannes Helling vor 2 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 3 Monaten
Alke Fin
Alke Fin vor einer Woche
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
Werner Dittrich
Werner Dittrich vor einer Woche
Es ging nur um ein kleines Plastikteil für keine 5 €. Aber bei verschiedenen Anbietern gesucht und nichts gefunden. Bei K11 die Maschinennummer eingegeben und sofort unter Bauknecht das kleine Teil gefunden,bestellt und nach 2 Tagen erhalten und eingebaut. So sollte es immer laufen. 5 Sterne für Euch...Danke
