Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
212311
210108
202823
10016413
158096
10028523
265187
211580
10016381
306657
213883
267904
306656
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
10028810
158411
Feder mit Farbcode rosa
156109
Fettfilter,Backblech
Deckel 12013540
385380
339661
299343
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
216437
210575
216325
207908
10004211
Taste 00622409
299276
234242
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
213843
