Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
10016413
213335
10028523
158096
213883
311643
267904
10028521
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
299329
Sensor 00611574
158411
Feder mit Farbcode rosa
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
339661
208791
210575
600356
10028524
10004211
234242
209940
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Kabelbaum 12004083
275381
