Ersatzteile für Blaupunkt 5VH700NA/D3
Blaupunkt
5VH700NA/D3
158096
10028523
213335
Passend auch wie Küppersbusch 442351 Türdichtung
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen. Türscharnier
339661
Sensor 00611574
10028524
10028521
299329
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
213883
267904
210575
208791
210574
1 Stück  Geschirrkorb
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Spülmaschinenentkalker,Waschmaschinenentkalker
10004211
158411
10016413
234242
311643
203715
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
