Ersatzteile für Blaupunkt 5VF701NP/51
Blaupunkt
5VF701NP/51
10028523
158096
265187
Deckel 12013540
385380
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299343
216437
Sensor 00611574
10028810
10016381
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Geschirrspüler
156109
216325
211410
211580
213883
210575
212311
210574
1 Stück  Geschirrkorb
10005317
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
210108
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
309634
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
202823
10004211
10016413
308979
306656
10028814
306657
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
213843
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
