Ersatzteile für Blaupunkt 5VF701NP/44
Blaupunkt
5VF701NP/44
210574
1 Stück
210108
212311
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
158096
10028523
299343
202823
265187
156109
10016381
Deckel 12013540
385380
306656
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
211580
211410
213883
210575
10016413
306657
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
Sensor 00611574
10028810
216437
339661
207908
10004211
Taste 00622409
299276
308979
10005317
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
213843
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
basierend auf 6521 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause vor 4 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
Andreas Wenz
Andreas Wenz vor 3 Wochen
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
