Ersatzteile für Blaupunkt 5VF5X01ITE/01
Blaupunkt
5VF5X01ITE/01
10028523
Deckel 12013540
385380
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Anschlusskabel 00647822
209045
299343
Sensor 00611574
381720
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
211410
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
213883
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
10029294
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
212311
210574
1 Stück  Geschirrkorb
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
210108
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158239
309634
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
202823
191122
10103546
10029288
10016413
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
10029293
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
10031156
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
306656
10028814
311643
306657
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
129436
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
Q21160
Umwälzmotoren
COPRECI
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
H923405
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
SPRÜHARM OBEN (11010054)
G714676
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
540202
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
D650843
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
F518873
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
H430777
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
G91795
BOSCH/SIEMENS
BESTECKKORB
D991952
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
F518874
BOSCH/SIEMENS
F360457
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5822832
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
OBERKORB SILBER, 6 KLAPPSTACHELN SILBER
M411641
BOSCH/SIEMENS
SEIL
G712073
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
WASSEREINLAUF
D652227
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
AUSSENTÜR
585927
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
SCHARNIER LINKS
4834427
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
494987
BOSCH/SIEMENS
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIER RECHTS
4834428
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
BESTECKKORB
Q334910
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
BESTECKKORB
525070
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
TASSENABLAGE (12008172)
G712011
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
M87320
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ROHR
F734368
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
Q150548
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
FEDER
494507
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
NETZKABEL
506504
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ANSCHLUSSKABEL (12005926)
G152425
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ANSCHLUSSKABEL
2880397
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
HEIZPUMPE
M283682
Umwälzmotoren
KÜPPERSBUSCH
Umwälzmotoren
TASSENABLAGE
G712012
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
D654523
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KABELZUFÜHRUNG
520287
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
DECKEL (12013540)
H284958
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KABEL
R430659
BOSCH/SIEMENS
2000000000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
D212839
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
R328334
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
BOSCH/SIEMENS
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
RAD (10014040)
R307280
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
H866240
COM
PLATTE (11035210)
Q351899
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
4834766
KÜPPERSBUSCH
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
3856604
BOSCH/SIEMENS
R307294
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
GELENK
F13232
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
F13233
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
KABEL
G813790
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ABDECKUNG KANALIG
5387800
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
Q419776
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
D323919
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
G112163
BOSCH/SIEMENS
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
GORENJE
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
KABELZUFÜHRUNG
524414
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
U122315
COM
4650000000
OBEN KORB RAD
9309490
GORENJE
D223981
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB UNTEN (20002434)
R462167
BOSCH/SIEMENS
G714469
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
KABELZUFÜHRUNG
524469
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ANSCHLUSSKABEL
1655710
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
NETZKABEL
R460876
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
4923682
BOSCH/SIEMENS
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
STUTZE HALTER
H433028
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
KÜPPERSBUSCH
KABELZUFÜHRUNG
530763
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
F16871
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R436085
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
TASTE
U256109
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TASTENSATZ
U258664
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
BLENDENKASTEN
U258671
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
basierend auf 6329 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Wochen
Johannes Helling vor 2 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 3 Monaten
Alke Fin
Alke Fin vor einer Woche
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
Werner Dittrich
Werner Dittrich vor einer Woche
Es ging nur um ein kleines Plastikteil für keine 5 €. Aber bei verschiedenen Anbietern gesucht und nichts gefunden. Bei K11 die Maschinennummer eingegeben und sofort unter Bauknecht das kleine Teil gefunden,bestellt und nach 2 Tagen erhalten und eingebaut. So sollte es immer laufen. 5 Sterne für Euch...Danke
