Ersatzteile für Blaupunkt 5BD32451/04
Blaupunkt
5BD32451/04
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
191011
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Backofenscheibe,Tür
213600
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
234254
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
311091
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
229646
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Linse 00427036
289844
11000155
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
615011
211857
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
299456
Türgriff Bosch 11004373 für Backofen
603821
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Frontglasscheibe 00715026
603820
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
258836
10027138
Isolierteil 00711695
310330
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Abdeckung 00478455
205472
Abdeckung 00478455
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
618902
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
1663952
4909734
MUTTER Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL Heiz und Kühlelemente
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
7179216
7716226
DISTANZTEIL
7809450
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8937594
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WAHLSCHALTER
8953605
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
DREHKNOPF
9416461
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D646048
FEDER
D646181
FEDER Federn
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW LINKS Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
PROFIL LACK. SCHW RECHTS Gehäuseteile,Blenden
D963397
D963398
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
G146144
SCHRAUBE Befestigungsteile
SOCKEL
G147414
SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRGRIFF
G153126
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M135119
DICHTUNG Dichtungen
KLEMME
M396466
KLEMME Anschlussteile
HALTERUNG
M999499
DÉFLECTEUR AIR CHAUD
Q141500
DÉFLECTEUR AIR CHAUD Gehäuseteile
Q325158
Q325159
R307171
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W451203
X313956
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
TASTE
D643476
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
G505437
HALTER Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
G997879
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
