154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
157591
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
211331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
205791
213183
10103963
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
10027084
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027086
Motor 00608022
206705
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
207519
Dichtung,Backofenscheibe
158325
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Distanzteil 00427919
290023
226855
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
282577
211874
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
10103998
205283
Schraubensatz 00600243
206370
298288
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Türgriff Blaupunkt 11028775 für Backofen
612678
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Abluftkanal 00422128
288902
611369
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
