Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.
Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm.
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160
Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26).
Armaturen
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
O-RING / SUMPFDICHTUNG
2479517
SCHIENENANSCHLAG HINTEN
2485236
SAMMLER, ANSCHLUSS - PUMPENSUMPF
3207095
3366076
FEDER
3570448
FEDER
HALTER,SCHALTER
3570483
HALTER,SCHALTER
DICHTRING,VERTEILER
3570848
DICHTRING,VERTEILER
ABDECKKAPPE,KONDENSA
3619771
4608306
4707805
SCHRAUBE, TÜR
4779190
SCHRAUBE, TÜR
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
HALTER,VERTEILER/STREUER
4897928
LUFTFÜHRUNG,ACTIVE DRYING
5628503
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE
SCHARNIERBAND
5807370
SCHARNIERBAND
FUSSHALTER,VORNE,LINKS
5922187
BRÜCKENSTECKER
6473817
BRÜCKENSTECKER
VERBINDUNGSSTÜCK,ABLAUFWANNE,UMWÄLZPUMPE
6475846
Anschlussteile,Schlauch
FEDER,SCHARNIER
6481140
FEDER,SCHARNIER
TRENNWAND,HINTEN,GRAU
6484884
TASTE,WEISS
7102548
TASTE,WEISS
GRIFF WEISS
7106478
GRIFF WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BESTECKKORB,GRAU,
7108018
BESTECKKORB,GRAU,
DECKEL ,GROSS
7123130
DECKEL ,GROSS
DECKEL ,KLEIN INCL DICHTUNGSGUMMI
7123131
VERBINDUNGSSTÜCK/ SCHLAUCH ABLAUFWANNE ENTLEERUNG
7151894
STÜTZWINKEL,TASSE,GRAU
7153290
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER
STELLSCHRAUBE,BEIN,MITTE
7154963
STÜTZWINKEL,FUSS,VORNE,DX
7154976
BLINDSTOPFEN,ENTKALKER
7154982
ELEKTRISCHER KABEL,ÜBERLAUF-SC
7154990
SCHLAUCH,DRUCKSCHALTER,FÜLLSTAND,
7154994
ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=230
7155011
FLANSCH,ABLAUFROHR
7155015
FLANSCH,ABLAUFROHR
EINSTELLFUSS,MITTE
7160967
EINSTELLFUSS,MITTE
Gehäuseteile,Fuß
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD
SPRÜHARM,OBER-,GRAU
7164232
SPRÜHARM,OBER-,GRAU
TÜRDICHTUNG,UNTEN,SCHWARZ,L=55CM
7176249
VERBINDUNGSSCHLAUCH VON DER ENTHÄRTUNGSANLAGE ZUM WASSERSAMMLER
7680147
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
REED SCHALTER MIT ADAPTER
7686816
HEIZKÖRPER 2100 WATT, 230 V
7693856
ANSCHLUSS, KOLLEKTOR, DUNKELGRAU
7811778
KIT, TÜRSCHARNIER,RECHTS-LINKS
8689029
ENTHÄRTER
8735512
ENTHÄRTER
GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK
8736398
DICHTMANSCHETTE,TEMPERATURFÜHLER
8922666
KIT STEIGROHR
8924978
KIT STEIGROHR
EE267M WASCHMOTOR/UMWÄLZPUMPE,TACHOMETRISCH,2800
898402
UNTERER SPRÜHARM,DUNKELGRAU,DI
9027084
MUTTER,WASSERWEICHE
9028589
MUTTER,WASSERWEICHE
DRUCKTASTENBLOCK,1 TASTE,MODUL
9029390
TELLER,SIEB,INOX
9037338
TELLER,SIEB,INOX
GESCHIRRKORBROLLE, DUNKELGRAU, 1 STÜCK
9310081
TRENNER,HINTEN,DUNKELGRAU
9509715
FÜHRUNGSSCHIENE, FUSS MITTE
9511520
DRUCKSCHALTER,FÜLLSTAND,65/45
9638854
SIEB , HELLGRAU
9989842
SIEB , HELLGRAU
FÜLL VENTIL
D222633
FÜLL VENTIL
Ventile,Magnetventile
BODEN,GEHÄUSE
D3736
BODEN,GEHÄUSE
FUGENABDECKUNG,BOTTICH,SCHWARZ
D901613
KORBROLLE GRAU
F353030
KORBROLLE GRAU
FALLENSCHLOSS,HANDGRIFF,SET,WEISS
F403217
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 1527401002
Q194726
UNTERER SPRÜHARM ALTERNATIV FÜR AEG 1526523400
X299111
SIEB ALTERNATIV FÜR AEG 50297774007
X299114
INNENTÜR,SET
F207777
INNENTÜR,SET
