Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.
Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm.
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160
Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26).
Armaturen
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
Thermostate
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
19.18474.002 KOCHPLATTE 180N 1500W 230V ECO 2
H629617
19.18474.040 KOCHPLATTE 180S 2000W 230V ECO 2
H629618
19.14474.002 KOCHPLATTE 145N 1000W 230V ECO 2
H745607
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
OBERHEIZKÖRPER 60 900W 230V
N007791
UNTERHEIZKÖRPER 60 1300W 230V
N007792
46.23866.650 BO-SCHALTER RT EGO
N007811
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM
FÜHRUNGSROLLE
N007872
FÜHRUNGSROLLE
SCHARNIERZWISCHENBLATT
N007982
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436
N008002
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100
N008071
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
DISTANSBLECH 180
N928765
DISTANSBLECH 180
MITTESCHEIBE 501 LIFE
396112
TÜRAUSSENSCHEIBE
396510
TÜRAUSSENSCHEIBE
THEMPERATURWÄCHTER SE
N007447
SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
SCHRAUBE 3,5MX6
ABDECKPLETTE SCHARNIERBLATT
N007672
RINNE (501)
N009501
RINNE (501)
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE
TUR - UNTERLAISTE
N011438
TUR - UNTERLAISTE
WINKELLEISTE - RECHTS
N011755
ZUGENLASTUNG
N011949
ZUGENLASTUNG
KOCHMULDERUCKTRAGER
N011991
KOCHMULDERUCKTRAGER
RUCKWANDBLECH
N012532
RUCKWANDBLECH
RUCKWANDBLECH
N012533
RUCKWANDBLECH
BEHALTER SCHUBLADE WEISS FLAT
N012619
TRAGARM FUER SCHUBLADEDECKEL WEISS
N012699
SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT
N012766
HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT
N026261
UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
UNTERLAGE 6,4 OC
