Ersatzteile für Blanco BLANCO ARGON-S (Argus-S), Messing galvanisch, Edelstahl-Optik, Hochdruck (138064)
Blanco
Wasserarmatur
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf Edelstahlspüle
10101536
Diese Küchearmaturen-Zusatzbefestigung gibt schweren und hohen Armaturen speziell auf Edelstahlspülen mehr Halt.
Festerer Sitz der Armatur durch eine stabiliere Verbindung mit der Arbeitsplatte.
Passend zu Spülen mit 35mm Bohrloch-Durchmesser.
Dieses zusätzliche Stabilisierungsset enthält ein Winkelblech 60mm lang, ein Spannblech, 2 x Spannschrauben M5x40, 2 x Spannschrauben M5x70 und 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-Unterseite. Armaturen
Führung für Armaturenbrauseschlauch BLANCO 511920 an Spüle
10101894
Mit dieser Halterung aus Metall können Sie den Brauseschlauch der Küchenarmatur so führen, dass der Schlauch nicht im Weg ist.
Ob unten senkrecht an der Spüle entlang oder z.B. an der inneren Möbelwand oder dem Abfallsammler.
Sie können diesen Metallbügel Ihren Ansprüchen entsprechend so biegen, wie sie ihn benötigen. Armaturen
TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
TASTENFELD ON/OFF ST770 Schalter / Taster
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
ENTHART.AW.2001+EINS.+REE
8758341
ENTHART.AW.2001+EINS.+REE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
GUMMITASTE TIMER
8843191
GUMMITASTE TIMER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU Führung/ Schiene
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
RECHTE SCHUTZ
8843499
RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
LINKE SCHUTZ
8843500
LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB Flansche
HANDGRIFFSCHUTZ 60/45 WEIN
8844535
HANDGRIFFSCHUTZ 60/45 WEIN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
SCHLAUCH
8845073
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X Arme
EINSTELLFUSS
8846662
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN Gehäuseteile
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848406
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
ZULEITUNG FÜR KORB Anschlussteile,Rohre
ON/OFF KNOPF
8849916
ON/OFF KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
8851259
SCHRAUBE Rad/Rollen
SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX
8851550
SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX Federn
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
HINTERER REGELBARER FUSS
8852632
HINTERER REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B"
8853613
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B" Anschlussteile,Schlauch
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X Sprühteile/ Düsen
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
ROHR FUR OBER. SPRUHARM
8856529
ROHR FUR OBER. SPRUHARM Anschlussteile,Rohre
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
SCHUTZ FUR ELEKT.INSTALL.
8858253
SCHUTZ FUR ELEKT.INSTALL. Gehäuseteile
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
ROST.STAHL FILTER
8868783
ROST.STAHL FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
MIKROSCHALTER + SCHWIMMER 97 LIV 130TP
8868838
MIKROSCHALTER + SCHWIMMER 97 LIV 130TP Schalter / Taster,Schwimmerschalter
HEIZUNG
8886070
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI Sprühteile/ Düsen
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
D375515
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
DECKEL FÜR SALZDECKEL
D620830
DECKEL FÜR SALZDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE Ventile
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
KAPPE FUR REGELBAR FUSS
8844381
KAPPE FUR REGELBAR FUSS Gehäuseteile
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
STEIGBUGEL FUR KABEL
8848262
STEIGBUGEL FUR KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS
8848898
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZAHNRAD
8850457
ZAHNRAD Rad/Rollen
HINTERE HALTERUNG
8853525
HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
FRONTBLENDE
8866869
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
TÜR
8871687
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RUCKSEITE + DECKEL
8875575
RUCKSEITE + DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
