Ersatzteile für Blanco BLANCO ARGON (Argus), Messing galvanisch, braun, Hochdruck (138062)
Blanco
Wasserarmatur
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf Edelstahlspüle
10101536
Diese Küchearmaturen-Zusatzbefestigung gibt schweren und hohen Armaturen speziell auf Edelstahlspülen mehr Halt.
Festerer Sitz der Armatur durch eine stabiliere Verbindung mit der Arbeitsplatte.
Passend zu Spülen mit 35mm Bohrloch-Durchmesser.
Dieses zusätzliche Stabilisierungsset enthält ein Winkelblech 60mm lang, ein Spannblech, 2 x Spannschrauben M5x40, 2 x Spannschrauben M5x70 und 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-Unterseite. Armaturen
Führung für Armaturenbrauseschlauch BLANCO 511920 an Spüle
10101894
Mit dieser Halterung aus Metall können Sie den Brauseschlauch der Küchenarmatur so führen, dass der Schlauch nicht im Weg ist.
Ob unten senkrecht an der Spüle entlang oder z.B. an der inneren Möbelwand oder dem Abfallsammler.
Sie können diesen Metallbügel Ihren Ansprüchen entsprechend so biegen, wie sie ihn benötigen. Armaturen
C00340512 DICHTUNGSPROFI L
3095676
C00340512 DICHTUNGSPROFI L Dichtungen
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00339423 SCHLAUCH VERBINDUNG
4553021
C00339423 SCHLAUCH VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE
4831101
ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
ZULAUFROHR SPRUEHARM
4832247
ZULAUFROHR SPRUEHARM Anschlussteile,Rohre
SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
SPRÜHARM OBEN KLEIN Sprühteile/ Düsen
HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB
4834424
HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB Rad/Rollen
TÜRSCHARNIER LINKS
4834719
TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ZUGABEVORRICHTUNG
4835626
ENTHÄRTERANLAGE
4835874
ENTHÄRTERANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ELEKTROVENTIL
4835878
ELEKTROVENTIL Ventile
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU
5097130
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU Stopfen
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040 WATT, 40MM,
5695420
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040 WATT, 40MM, Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
BESTECKKORB
5806946
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
FILTER
6066777
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.)
6770428
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.) Schalter / Taster
C00314356 PUMPE
6977648
C00314356 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
UMWÄLZPUMPENKOPF OHNE MOTOR
7200932
UMWÄLZPUMPENKOPF OHNE MOTOR Gehäuseteile
TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
TASTENFELD ON/OFF ST770 Schalter / Taster
C00318592 THERMOSTAT
7347867
C00318592 THERMOSTAT Thermostate
C00320440 DRUCKKNOPF
7354936
C00320440 DRUCKKNOPF Schalter / Taster
C00340514 DICHTRING
7354941
C00340514 DICHTRING Dichtungen
C00335999 STOPFEN GRAU F.TUER
7354949
C00335999 STOPFEN GRAU F.TUER Achsen
C00119931 KABEL
7354955
C00119931 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00340173 RAD
7354958
C00340173 RAD Rad/Rollen
EIN-AUS-SCHALTER
7385876
EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
7509051
DICHTUNG Dichtungen
MD30-2020/01 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3
7842884
MD30-2020/01 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3 Ventile
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DURCHLAUFERHITZER
8063198
DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
C00337196 WASSERFÜHRUNG
8346560
C00337196 WASSERFÜHRUNG Anschlussteile,Rohre
C00211469 DURCHFLUSSMESSER
8348863
C00211469 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00340516 DICHTUNG
8350367
C00340516 DICHTUNG Dichtungen
C00317214 DICHTUNG
8350369
C00317214 DICHTUNG Dichtungen
C00337560 NIVEAUSCHALTER
8355321
C00337560 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
C00320722 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 SCHUTZ LINKS
8355681
C00315668 VENTIL ALTERNATING
8358011
C00315668 VENTIL ALTERNATING Ventile
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
DOPPEL VENTIL
8409138
DOPPEL VENTIL Ventile
RACK KANAL
8663123
RACK KANAL Anschlussteile,Rohre
LEITUNG DICHTUNG
8666901
LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
C00119893 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE
8673351
C00119893 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE Ventile,Dosierkombinationen
C00140556 SCHLAUCH WECHSELSPÜLUNG/UMWAELZPUMPE
8673507
C00140556 SCHLAUCH WECHSELSPÜLUNG/UMWAELZPUMPE Anschlussteile,Schlauch
EIN-AUS-SCHALTER KNOPF
8694766
EIN-AUS-SCHALTER KNOPF Schalter / Taster
TÜRDICHTUNG UNTEN
8697187
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
ENTHART.AW.2001+EINS.+REE
8758341
ENTHART.AW.2001+EINS.+REE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
O-RING VENTIL WECHSELSPÜLUNG 17,3X2,4
8842557
O-RING VENTIL WECHSELSPÜLUNG 17,3X2,4 Dichtungen
FEDER
8842773
FEDER Federn
GUMMI
8842898
GUMMI Stopfen
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU Führung/ Schiene
O-RING
8843456
O-RING Dichtungen
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
RECHTE SCHUTZ
8843499
RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
LINKE SCHUTZ
8843500
LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
HACKEN GEHAUSE
8843732
HACKEN GEHAUSE Befestigungsteile
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB Flansche
HANDGRIFFSCHUTZ 60/45 WEIN
8844535
HANDGRIFFSCHUTZ 60/45 WEIN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RING
8844598
RING Befestigungsteile
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
BUGEL FUR SCHALTTAFEL
8844854
BUGEL FUR SCHALTTAFEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
8845073
SCHLAUCH FLOW M.-WASSERTA
8845074
SCHLAUCH FLOW M.-WASSERTA Anschlussteile,Schlauch
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
VERKUERZ.BEILAGE F.KNOPL.
8845353
VERKUERZ.BEILAGE F.KNOPL. Gehäuseteile,Gefässe
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X Arme
EINSTELLFUSS
8846662
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS
8846747
KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS Haken
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN Gehäuseteile
RAD FÜR OBERKORB
8847845
RAD FÜR OBERKORB Rad/Rollen
5-KNOPF LEISTE TDW60-2FI
8848036
5-KNOPF LEISTE TDW60-2FI Gehäuseteile
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848406
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
ZULEITUNG FÜR KORB Anschlussteile,Rohre
ON/OFF KNOPF
8849916
ON/OFF KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
BEHÄLTER.RAHMEN 860 FUSS ZINK
8851125
BEHÄLTER.RAHMEN 860 FUSS ZINK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8851259
SCHRAUBE Rad/Rollen
SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX
8851550
SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX Federn
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
SCHLAUCH F. UMWÄLZPUMPE
8851683
SCHLAUCH F. UMWÄLZPUMPE Anschlussteile,Schlauch
HINTERER REGELBARER FUSS
8852632
HINTERER REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
KORB-BESTECK 691410232
1608162
KORB-BESTECK 691410232 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ABWEISER
1608603
ABWEISER Gehäuseteile
C00339547 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00339547 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00341008 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
2 TASTEN-HALTER
6770424
2 TASTEN-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
C00338232 FUSS
7354326
C00338232 FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00338229 MECHANIK
7355005
C00338229 MECHANIK Rad/Rollen
C00336448 GRIFF
7355011
C00336448 GRIFF
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE Ventile
NETZKABEL
7509283
NTC-SENSOR
7803754
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
VERBINDUNGSCHLAUCH
8843461
VERBINDUNGSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
KAPPE FUR REGELBAR FUSS
8844381
KAPPE FUR REGELBAR FUSS Gehäuseteile
DECKEL
8845327
HANDGRIFF F. BESTECKSKORB
8846009
HANDGRIFF F. BESTECKSKORB Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
EINLAGE F. HEIZ.TRANSFOR.
8847775
EINLAGE F. HEIZ.TRANSFOR. Gehäuseteile,Blenden
STEIGBUGEL FUR KABEL
8848262
STEIGBUGEL FUR KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS
8848898
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZAHNRAD
8850457
ZAHNRAD Rad/Rollen
HINTERE HALTERUNG
8853525
HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
