Ersatzteile für Blanco BLANCO ACTIS, Messing galvanisch, Edelstahl finish, Hochdruck (512893)
Blanco
Wasserarmatur
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Universalschlüssel für Kartuschenabdeckring Blanco 139219 für Spültischarmatur
10102074
Nachdem der Armaturenkopf abgenommen wurde, kommt dieses Schlüsselwerkzeug zum Öffnen und Schließen des oberen Abdeckrings zum Einsatz. Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf Edelstahlspüle
10101536
Diese Küchearmaturen-Zusatzbefestigung gibt schweren und hohen Armaturen speziell auf Edelstahlspülen mehr Halt.
Festerer Sitz der Armatur durch eine stabiliere Verbindung mit der Arbeitsplatte.
Passend zu Spülen mit 35mm Bohrloch-Durchmesser.
Dieses zusätzliche Stabilisierungsset enthält ein Winkelblech 60mm lang, ein Spannblech, 2 x Spannschrauben M5x40, 2 x Spannschrauben M5x70 und 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-Unterseite. Armaturen
KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB Federn
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB Federn
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
10.74433.094 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2
H629611
10.74433.094 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
10.78433.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2
H629612
10.78433.004 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
SCHARNIERHALTER 42008930 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERHEIZKÖRPER 60 1300W 230V
N007792
UNTERHEIZKÖRPER 60 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V
N007794
RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
LAMPENSCHIRM
N007818
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FÜHRUNGSROLLE
N007872
FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436
N008002
INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436 Gehäuseteile
TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100
N008071
41513100 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100 Gehäuseteile,Scharniere
TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
TEMPERATUR BEGRENZER Thermostate
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A Dichtungen
HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
46.27266.500 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01 Schalter / Taster
801001 BO-SCHALTER 801001
N906312
801001 BO-SCHALTER 801001 Schalter / Taster
YJ61-16A-HZL01 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL
W101886
YJ61-16A-HZL01 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL Lüfter
MITTESCHEIBE 501 LIFE
396112
MITTESCHEIBE 501 LIFE Gehäuseteile
TÜRAUSSENSCHEIBE
396510
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
THEMPERATURWÄCHTER SE
N007447
ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
TASTE 13126-928 L-20MM WEISS
N009375
TASTE 13126-928 L-20MM WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
RINNE (501)
N009501
RINNE (501) Gehäuseteile
BLINDPLATTE
N009856
BLINDPLATTE Stopfen
TUR - UNTERLAISTE
N011438
TUR - UNTERLAISTE Gehäuseteile
WINKELLEISTE - RECHTS
N011755
ZUGENLASTUNG
N011949
ZUGENLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.7 B
N012387
HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.7 B Gehäuseteile,Gehäuse
RUCKWANDBLECH
N012532
RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
RUCKWANDBLECH
N012533
BEHALTER SCHUBLADE WEISS FLAT
N012619
BEHALTER SCHUBLADE WEISS FLAT Gehäuseteile
TRAGARM FUER SCHUBLADEDECKEL WEISS
N012699
SEITEWAND RECHTS E501 WEISS
N012763
SEITEWAND RECHTS E501 WEISS Gehäuseteile
SEITEWAND KPL LINKS 501WEISS
N012764
SEITEWAND KPL LINKS 501WEISS Gehäuseteile
HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT
N026261
HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
