Ersatzteile für Belling BE810 (645739)
Belling
BE810
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
BÜGEL TÜRFACH KLEIN Gorenje 596549
617930
Türfach,Abstellfach
Türfach unten gorenje 613406 405x70mm für Kühlschrank
375523
Türfach unten gorenje 613406 407x70mm für Kühlschrank
Dieser Flaschenabsteller befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passender Flaschenhaltebügel siehe gorenje 596551, Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm gorenje 432960
Wird ggfs. nach Abverkauf durch 662052 ersetzt Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
VERDAMPFERTRAEGER-RECHTS ZO 60 Gorenje 450026
617318
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
TUERBEHAELTER-KURZ H54 BK060/NES Gorenje 662059
613576
Türfach
Profilleiste Gorenje Gorenje 544470 für Kühlschrank
616152
407059
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037
Temperaturen:
kalt aus: -35,0° C
warm aus: -23,0° C
konstant ein: +3,7° C
Befestigungstyp: Mutter
Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm
Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Gorenje 596551 in Kühl-Gefrierkombination
616151
Dieser Metallbügel wird in das unterste Türfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesteckt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448959 Indesit-Company C00215168 , Küppersbusch 431048 , smeg 766330744 Türfach,Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
Gefrierfachklappe / Gefrierkorbblende Gorenje 662057 für Kühl-Gefrierkombination
617845
Je nach Gerät dient dieses Ersatzteil als Klapptüre oder/und als Frontgriffblende für eine Gefrierschublade im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431045 Tür
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227 Schalter
Türfach mitte klein für Kühlteil gorenje 662051 in KühlGefrierKombination
10104121
Meist sind 4 dieser schmalen Abstellfächer in der Kühlabteil-Türe bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
2 Stück von diesem Absteller jeweils nebeneinander. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431040 Türfach
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Eierbehälter Gorenje 596562 für Kühlschrank
616521
Eierbehälter H 54D BK000 Sonstiges
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Türfach unten für Kühlabteil Küppersbusch 431041 in KühlGefrierKombination
10005690
Das transparente Abstellfach dient als Flaschenabsteller und Getränkeabsteller und ist das unterste Fach in der Türe.
Es befindet sich im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Das Flaschenfach ist u.a. auch passend wie gorenje 662052
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 45 mm Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
GEMÜSEBEHÄLTER Küppersbusch 432651 für Kühlschrank
605909
Gemüseschublade
Gefrierkorbblende Gorenje 662058 für Kühl-Gefrierkombination
617846
Schublade Gorenje 662056 für Kühlschrank
603230
Schublade
VERDAMPFERTRÄGER-LINKS
7827887
VERDAMPFERTRÄGER-LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFERTRÄGER-RECHTS
7827888
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
077B6532 THERMOSTAT
8165607
077B6532 THERMOSTAT Thermostate
LAMPENSSCHILD
8211964
LAMPENSSCHILD Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER
8212032
SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER Schalter / Taster
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE Fassungen
ABSTANDHALTER F. VERDAMPFER
8222178
ABSTANDHALTER F. VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE FÜR GLASABLAGE
8222358
LEISTE FÜR GLASABLAGE Gehäuseteile
BÜGEL FÜR TÜRFACH
8222363
BÜGEL FÜR TÜRFACH Befestigungsteile
BÜGEL FÜR TÜRFACH 1/1
8222364
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL Gehäuseteile
ÜBERDECKPROFIL
8222469
ÜBERDECKPROFIL Gehäuseteile
MAGNETDICHTUNG L653-54-BE-MT5/16
8222472
MAGNETDICHTUNG L653-54-BE-MT5/16 Dichtungen
HEIZKÖRPERSCHALTER
8288542
HEIZKÖRPERSCHALTER Schalter / Taster
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030
8612680
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030 Gehäuseteile,Scharniere
COMPARTMENT DOOR ZOD54 V196 060/NES
8615271
COMPARTMENT DOOR ZOD54 V196 060/NES Gehäuseteile,Blenden
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L653 070
8616205
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L653 070 Dichtungen
OBEN SCHARNIER SET
9288115
OBEN SCHARNIER SET Gehäuseteile,Scharniere
EIERFACH
9292864
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRABLAGE
9298456
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
9298457
ABDECKUNG TÜRABLAGE
9298459
ABDECKUNG TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEMUESEBEHAELTER, KLEIN, LANG H54 BK084
9298461
GEMUESEBEHAELTER, KLEIN, LANG H54 BK084 Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIERFACHTÜR
9298462
GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Blenden
TÜRABLAGE
9298464
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
HINGE PLUG-LOWER L28 Achsen
THERMOSTAT 077B6992 DANFOSS
9880590
THERMOSTAT 077B6992 DANFOSS Thermostate
DRAWER LOWER ZO55,54 V188 031
D233143
DRAWER LOWER ZO55,54 V188 031 Gehäuseteile,Schubladen
ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
ABDECKUNG THERMOSTAT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STÖSSEL HEBEL H M4 070
D947455
STÖSSEL HEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070
D947465
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
THERMOSTAT HOUSING H- M4SE 070
D947639
THERMOSTAT HOUSING H- M4SE 070 Gehäuseteile,Blenden
FLASCHENSICHERUNG
F250396
FLASCHENSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
ABLAUFROHR
F454937
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL L1033-54-BE-M
G128099
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL L1033-54-BE-M Dichtungen
LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR
7827879
LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR Schalter / Taster
KOMPRESSORTRÄGER
8222264
KOMPRESSORTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG L1033-54-BE-MT5/16
8222471
MAGNETDICHTUNG L1033-54-BE-MT5/16 Dichtungen
KONDENSATOR
9298479
KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
