Ersatzteile für Belling BA148WH Belling 8kg 1400rpm WM White (7130741100)
Belling
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
339261
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 371202407 L24MF7, Candy-Hoover-Gruppe 49028930.
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Kohlebürsten
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar. Türverriegelung
338940
gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
157521
10103206
157514
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496.
U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
340317
339626
11 mm Bohrung
10101236
340318
10100459
Türmanschette beko 2466300303 für Frontlader Waschmaschine
10100837
In der Frontlader-Waschmaschine ist dieser große graue Gummidichtring in der Einfüllöffnung eingebaut.
Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901200, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600 Dichtung
10104305
10100455
Ablaufschlauch 1,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El 00352749
154304
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 1,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352749
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
152364
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7, 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573
2 schwarze Kohlen komplett mit grünen Halterungen und Steckanschluss 6,3mm AMP.
Halter Gesamtlänge: 50 mm
Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Drehzahlelektronik beko 2817690101 für Frontlader Waschmaschine
157528
Diese Platine bzw. dieses Modul zur Motorsteuerung der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811651508 Steuerung
10103286
Türmanschette wie beko 2905570100 für Waschmaschine
173169
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325
Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Türverriegelung
Kohle beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
10104154
Schwarze rechtsdrehende Kohle komplett mit grüner Halterung und 6,3 mm AMP Steckanschluss für den Antriebsmotor der Frontladerwaschmaschine.
Diese Kohlebürste ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573 Kohlebürsten
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Transportsicherung
Türverriegelung beko 2805310200 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100563
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP Flachstecker Türverriegelung
614041
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800.
Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
  • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
Riemenscheibe beko 2816660200 für Waschmaschine
10104482
Diese runde Antriebsscheibe für den Riemen für die Frontladerwaschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370079 Keilriemen
10101587
10101593
Kohlen wie CANDY 49028930 für Motor Waschmaschine
394593
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49028930 , Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7 , 371202410 L93MF , smeg 691913573
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32 mm, Anschluss mit 6,3 mm AMP.
Passend auch als Ersatz für grüne Ausführung.
10101737
10100565
Ablaufschlauch Beko 2819100300 für Waschmaschine
10104031
10100823
613264
Einlassventil
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505 Waschmaschinenmotor
10100310
Heizstab mit Fühler beko 2863403000 1950W für Waschmaschine Waschtrockner
10100775
Dieses Heizelement inklusive NTC Sensor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 806890931 Heizstab
10103463
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457 Dichtung
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445 Gehäuseteile
613868
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
158075
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Kopf Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe 25 Watt komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz 2872700100
Diese Laugenpumpe ist u.a. auch passend wie smeg 692970324 Laugenpumpe,Flusensieb
Kohlen beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
10100422
2 schwarze rechtsdrehende Kohlen komplett mit grünen Halterungen und Steckanschluss 6,3mm AMP.
Diese Kohlebürsten sind u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573 Kohlebürsten
Spannring vorne beko 2603900900 klein für Türmanschette Waschmaschine
157504
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603900900 in Waschmaschine
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummiring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder. Passend u.a. auch wie smeg 890212412 Dichtung
Keilrippenriemen wie beko 2466300201 1243PJ5E ELASTISCH für Waschmaschine
339727
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200 2466300201 Smeg 751610107
Passend als Ersatz für Riemen 1244PJ5E
10100457
Einlassventil
157271
338983
154290
Befestigungsstift für Stoßdämpfer Beko 2817050300 in Waschmaschine Waschtrockner
611805
Stoßdämpfer,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
