Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
10100457
INFO: Beko behält sich vor, unter einer Original-Nummer unterschiedliche Versionen des Ventils auszuliefern. Diese Versionen sind untereinander austauschbar.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2901250300
Einlassventil
10104305
Dieses weiße Wassereinlassventil mit 2 Auslaufstutzen für den Wasch-Trockner oder die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 693050305
Einlassventil
Halterung für Gehäusefront beko 1910940100 in Waschmaschine Frontlader
10101570
Es sind meist 3 dieser weißen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
10101587
Einlassventil
Stoßdämpfer 110N beko 1919200300 AKS für Waschmaschine
10101234
Es sind meist 2 dieser Trommeldämpfer in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1919200400
Einspülschalengehäuse Beko 1911200500 für Waschmaschine
10101201
Waschmittelkasten beko 1911200500 für Waschmaschine
In dieses graue Einspülschalengehäuse der Frontlader-Waschmaschine wird die Waschmittelschublade wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 1911100100 geschoben.
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
614041
Türmanschette Beko 1910540400 für Waschmaschine
10104379
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
10103286
Weißes Wassereinlassventil für die Frontlader-Waschmaschine bzw. für den Waschtrockner.
Einlassventil
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
613264
Einlassventil
Waschmittelschublade beko 1911100100 für Waschmaschine
10101059
Passende Frontgriffblende für diese weiße Einspülschale der Frontlader-Waschmaschinen siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 1912504041
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
Gehäusefront beko 1910090100 für Waschmaschine Frontlader
10101559
Dieses weiße Gehäuse-Vorderteil ist in Frontlader-Waschmaschinen eingesetzt.
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219
Türverriegelung beko 2847740500 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100768
Dieses Verzögerungsrelais der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 817690346
Halterung für Gehäusefront beko 1910950100 in Waschmaschine
10101049
Es sind meist 4 dieser orangenen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Passend u.a. auch wie smeg 765550904
Türmanschette beko 1910540100 für Frontlader Waschmaschine
10101573
Dieser graue Gummidichtring bzw. diese Fensterdichtung ist in Frontlader-Waschmaschinen in der Einfüllöffnung eingebaut.
Meist passender Spannring vorne siehe beko 2603901100 , Spannfeder hinten siehe beko 2802580600
Saugschlauch mit Kugel beko 1911600100 für Waschmaschine
10101867
Dieser schwarze Gummi-Faltenschlauch der Frontlader-Waschmaschine verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Mit blauer Verschlusskugel ( Ökoverschluss ) und Schlauchschellen bzw. Schlauchklemmen.
Ablaufpumpe Beko 2840940800 für Waschmaschine
10104486
280634
- 1/2 x 1500 mm
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung.
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Türscharnier Beko 2858570200 für Waschmaschine
611786
Dieses Scharnier für die Türe der Frontlader-Waschmaschine oder den Waschtrockner ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2850610100
Heizstab mit Fühler beko 2863403000 1950W für Waschmaschine Waschtrockner
10100775
Dieses Heizelement inklusive NTC Sensor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 806890931
