Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen.
Gemüseschublade beko 4237960300 für Kühlschrank
10003519
Diese transparente breite Gemüseschale ist ganz unten im Kühlschrank eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 985x520mm in KühlGefrierKombination
10101040
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 in KühlGefrierKombination
Diese hellgraue Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Dichtung,Türdichtung
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen.
Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
GITTER D5240,D5280
1916862
GITTER D5240,D5280
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
FUSS
8764708
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
8764894
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS)
8765244
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
ABDECKUNG SCHARNIER LINKS ARCP1
8765582
BLENDE
8765585
BLENDE
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS ARCP1
8765593
SCHARNIERABDECKUNG / RECHTS / WEISS
8765598
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
CRISPER (B-220/230 BIG_DIF. BLUE)
9512305
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1
9512335
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
KLAPPE FÜR BUTTERFACH
9512429
TÜRABLAGE OBEN
9512454
TÜRABLAGE OBEN
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
EAR HANDLE ( PASSEND FÜR ARCTIC /54CM/R8/ARC-P1)
9860048
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PROFIL / WEISS
9864255
PROFIL / WEISS
EGG TRAY (PANTONE Q-290-5-2 BLUE)
9866042
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT
Thermostate
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF
D33523
ABLAGE (ASSEMBLED REFRIGERATOR SHELF 45CM
D937189
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA)
F42959
Relais
STARTERRELAIS AZ100CY
G550562
Relais
EQUIPPED SUPPLY CORD_AZ100CY
G971123
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG_1110Y (AL)
H275967
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
Thermostate
ASSY GASKET FF D5240 D5270
U244351
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II
KLEIN LINKS ABSCHLUSS FÜR TÜR GEHÄUSE
8765595
ASSEMBLED REFRIG SHELF (54CM)/ DIFFUSION
9864501
Zubehörteile,Roste
ASSY GASKET FZ D5240 D5280
U142733
