Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm.
Filter
Scharnier oben Beko 4908760300 für Kühlschrank
609048
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER
Filter mechanisch
KABEL
5389494
KABEL
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER
SCREW(M5X18)
9866072
SCREW(M5X18)
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
Elektrische Bauteile,Sicherungen
EISAKKU
F276959
EISAKKU
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG CUP T605-1-3
H281833
EGG CUP T605-1-3
ADJUSTABLE FOOT ASSY ASEAN RAL7039
H281864
Gehäuseteile,Fuß
ASEAN REED SENSOR FRONT COVER ARCP1
H281875
Gehäuseteile,Frontblenden
EVA FAN ASSY
H281887
EVA FAN ASSY
MIDDLE HINGE HOLE PLUG ARCP1
H281895
TOP_HINGE_COVER_STATIC_ASEAN_ARCP1
H318202
BOTTOM HINGLE ASSY ASEAN
H842411
ASEAN_FF_60CM_55MM_DOOR_SHELVES_ PASSEND FÜR BEKO
H842412
PRINTED ASEAN FF 60CM 100MM D S GR BK
H842413
GLASS_SHELF_FRONT_PROFILE_FF_D60_ARCP1
H842478
GLASS SHELF BACK PROFILE FF D60
H842480
PLATINE GEHÄUSE
H925785
PLATINE GEHÄUSE
FLAGE HOLE PLUG ARCP1
M14477
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIER LAGER
M14488
PRINTED SQUARE FAN COVER NEOFROST
M342824
Gehäuseteile,Blenden
IONIZER_COVER_GR
M391908
IONIZER_COVER_GR
EIS WÜRFEL ABLAGE
M47485
EIS WÜRFEL ABLAGE
PRINTED_GLASS_SHELF_D60_FF_ASSY
M87998
Gehäuseteile,Glasplatten
RAIL ASSY ASEAN 550MM PANEL LEFT
M88788
UPPER DOOR TOP CAP HINGE SLOT PLUG ARCP1
M88793
SCREW 3.5*19
8765134
SCREW 3.5*19
VERDAMPFER. GEHÄUSE DECKEL
H281828
D60360_FF_SLOT_IN_GASKET_LIGHT GRAY_HG
M88806
