Glasplatte mitte für Kühlteil beko 4657830100 450x305mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
10101551
Meist sind 3 dieser transparenten Ablageböden untereinander in der Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Dieser Glasboden mit weißen Zierleisten bzw. Halteleisten vorne und hinten ist u.a. auch passend wie smeg 695652261 , Teka Küppersbusch 81634409
Einlegeboden,Glasplatte
Türfach unten für Kühlteil beko 4666010100 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101097
Dieses mit Flaschen bedruckte Abstellfach ist ganz unten in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend u.a. auch wie anders bedruckter Absteller Arçelik-Gruppe/beko.. 4640560100 , auch für Kühlschränke.
Türfach mitte für Kühlteil beko 4638020600 430x49mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101260
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination sind meist 2 dieser transparenten Türabsteller eingesetzt. In Kühlschränken meist 3 Stück.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4638020100 sowie mit " beko " bedruckte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 4640550300
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Türfach mitte für Kühlteil beko 4640550300 430x46mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101038
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination sind meist 2 dieser transparenten Türabsteller eingesetzt. In Kühlschränken meist 3 Stück. Diese mit " beko " bedruckte Ausführung ist auch passend als Ersatz für unbedruckte Versionen Arçelik-Gruppe/beko.. 4638020600 , 4638020100
Glasplatte Gemüsefach Beko 4655591000 für Kühlschrank
615858
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt.
Lampe,Lampe
Gemüseschublade beko 4666050100 für Kühlschrank
10103854
Diese Crisper Schublade für Gemüse etc. ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank ganz unten eingeschoben.
Gemüseschublade
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen.
Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
QP3-12A J1 KOMBINATION EINHEIT
101381
Relais
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY
9864524
Gehäuseteile,Fuß
HINGE HOLDER_ARC 2009_RAL 7037
F648530
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG ZU SCHARNIER RAL7037
F704654
F90063
OBEN SCHARNIER
H143083
OBEN SCHARNIER
ABSTELLER 54cm/T605
H143085
ABSTELLER 54cm/T605
THERMOSTATGEHAEUSE
H143090
THERMOSTATGEHAEUSE
Gehäuseteile,Blenden
MIDLE HINGE ASSY 54CM
H143091
PROFILLEISTE VORN B16 ARCP1 54cm
H143092
CRISPER COVER ASSY_D_ FS 54_B16 ARCP1
H143120
EISWUERFELSCHALE
H143130
EISWUERFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WIRE SHELF FREEZER D54240 54_B16
H143131
SCHARNIER STOPPER STAHL
H143158
EIERABLAGE FUER 6
H143169
EIERABLAGE FUER 6
ATK KNOB PRINTED 54_B16
H143170
EQUIPPED SUPPLY CORD_TG1112Y (AL)_2M
H26868
UPPER_DOOR_TOP_CAP_HINGE_BEARING GRAY
H338437
DOOR_BOTTOM_HINGE HOUSING GRAY
H338445
UPPER HINGE COVER_54 CM_B16_RAL7042
H841912
UPPER DOOR TOP CAP HINGLE SLOT PLUG_7042
H841913
HANDLE_CAP_BEKO_OEM_RAL7042
H841919
ABSTELLER 54cm/T605 ohne Logo
M18385
ROHR II 100mm
M98879
ROHR II 100mm
GLASS SHELF BACK PROFILE 54 HIPS RUS
R31028
ABSTELLER 54cm/T605 ARC1155
U147182
FF STOPPER_ARC 2009_RAL 7042
F454077
