Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen.
Gemüseschublade oben für Kühlteil beko 5706020100 in KühlGefrierKombination
10102123
Dieser tiefere weiße Schubkastenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der unteren Schublade eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170855
Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierteil Beko 4669520100 in Kühl-Gefrierkombination
613263
Graue Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung für die Türe vom Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Bitte die Montagehinweise beachten !
Türdichtung für Gefrierteil beko 4633080100 in KühlGefrierKombination
10101577
Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich diese weiße Türrahmendichtung an der Türe im unteren Gefrierabteil.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Gefrierschubladenblende oben mitte beko 4634610100 445x190mm für KühlGefrierKombination
10101350
Diese transparente, mit Wochenangaben bedruckte, Frontgriffblende ist z.B. vorne am weißen oberen und mittleren Schubkastenkorpus wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 5704370100 angebracht. Sie befindet meist 2 mal im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben mitte für Gefrierteil Beko 5704370100 in KühlGefrierKombination
10100788
Meist sind 3 dieser weißen großen Gefriergutkästen oben untereinander im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Dieser Kunststoffkorpus ist u.a. auch passend wie smeg 761170895
Schublade,Schublade
Schubladenblende für Gemüsekasten beko 4634600100 492x148mm in Kühlteil KühlGefrierKombination
10101095
Diese bedruckte transparente Griffblende ist z.B. vorne am weißen Schubladenkorpus Arçelik-Gruppe/beko.. 5706020100 angebracht. Sie befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Gefrierschubladenblende unten beko 4634610200 445x235mm für KühlGefrierKombination
10101566
Diese transparente, mit Wochenangaben bedruckte, Frontgriffblende ist z.B. vorne am untersten Schubkastenkorpus wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 5704390100 angebracht. Sie befindet 1 mal im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
Gefrierschublade unten für Gefrierteil beko 5704390100 in KühlGefrierKombination
10101751
Dieser weiße Gefrierkastenkorpus ist ganz unten in der Kühl-Gefrier-Kombination im Gefrierabteil eingeschoben. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442197 , smeg 761170846
Schublade
Türdichtung für Kühlteil beko 4633080300 1137x570mm in KühlGefrierKombination
10101050
Türdichtung für Kühlteil beko 4633080300 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Dichtung,Türdichtung
Türfach unten für Kühlteil beko 4634620300 in KühlGefrierKombination
10101564
Dieser mit Flaschen und Dose bedruckte transparente Absteller ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen.
Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
