Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038 Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit 1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Keilrippenriemen
Laufrolle für Trommel beko 2987300200 in Trockner
10100333
Es sind 2 dieser schwarz-weißen Laufräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2974680200 , smeg 757410261
Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Keilrippenriemen
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477
Turbinenrad Beko 2977500200 für Trockner
10100317
Lüfterrad beko 2977500200 für Trockner
Dieses weiße Turbinenrad des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2977500100 , smeg 769290237 , 769290205
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Reinigungsbürste für Filter Wärmetauscher beko 2982370200 für Trockner
10100770
Praktische hilfreiche Bürste um z.B. Filter und Wärmetauscher bzw. Kondensator zu entflusen.
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061
Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Keilrippenriemen
Flusensieb Filtertasche aufklappbar beko 2975680300 für Trockner
10101262
Dieses weiß-graue Kunststoffsieb für den Wäschetrockner ist ausklappbar.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Kühlventilator für Kompressor Beko 2952070400 RAH1238S1 in Trockner
605271
Dieser Axiallüfter mit 28/24 Watt und 240 Volt ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 808194602/5 , smeg 799290206
Er ist in Wärmepumpentrocknern eingesetzt.
Ventilator,Lüfter
Seitenwand links / rechts beko 2961961000 für Trockner
10101743
Dieses weiße Gehäuseseitenteil ist auf der linken sowie rechten Seite des Wäschetrockners eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 513332110
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
- DeDietrich 92x6842
- Gorenje 562038
Keilrippenriemen
Lampenabdeckung beko 2962650100 für Trockner
10103449
Diese transparente Kunststoffabdeckung für die Lampe im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 767570245
Kondenswasserpumpe beko 2962510800 WuXi Haoli PX-3-1 für Trockner
10102743
Diese schwarze 13 Watt 220-240 Volt Kondenspumpe des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie 792970263
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Standfuß beko 2973500100 für Trockner
10100566
Es sind meist 2 dieser weiß-schwarzen Stellfüße in einem Wäschetrockner eingesetzt.
Füße
Riemenscheibe mit Riemen 285PH4E für Lüftermotor beko 492204404 in Trockner
162702
Dieses Set besteht aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, 1 x elastischem Riemen 285 PH4 E und 2 x Klemmen/Befestigung.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 696370081
Keilrippenriemen
Türverriegelung Beko 2991900100 für Trockner
10100594
Türverriegelung beko 2991900100 für Trockner
Dieser weiße Türverschluss für den Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 817690331
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel.
Laufrolle für Trommel Beko 2974680200 in Trockner
10100593
Es sind 2 dieser Laufräder bzw. Gummiräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2987300200 , smeg 757410261
Trommel,Spannrolle
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen.
IK2705870100 SELBST VERRIEGELUNG KABEL HALTERUNG
6718023
130600420 C00881902 BEILAGSCHEIBE
6837053
2705810300 C00874334 PT SCHRAUBE (3,5*8)
8763685
2705870100 C00876155 KABELHALTER
8763686
2960190100 C00878105 KABEL HALTER
8764543
9003270500 C00874332 PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
752810760 ABSTANDHALTER
9527508
763450304 FEST KABEL
9528327
754010240 GUMMIPUFFER FÜHLER
D941524
2963340400 C00907945 MUTTER M6x1 DIN6923
G130484
762173046 LÜFTERABDECKUNG
G171628
767532025 PLASTIK CHASSIS .
G172595
895092890 FEDER
G174345
895092890 FEDER
2970540100 C00876042 HALTERUNG ZU NETZSTECKER
G388370
2971870100 C00874336 SCHRAUBE M4x10
G388372
895092928 MOLLA GANCIO OBL
G644151
513332110 BOGEN
G649153
513332110 BOGEN
1956H7 POLY-V-RIEMEN
252215
Riemen
2826510200 C00877758 KLAMMER
4906049
2951780300 C00884805 PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE 50*26 WN 5454 HB
5570558
2962160100 C00868246 SCHARNIERBUCHSE
5639726
2962950100 C00874801 DICHTUNG ZU NTC
5639809
9002900200 C00868052 PT SCHRAUBE 4x14
5639889
9003272000 C00884793 PLASTICSCREW(CAP4*10)INOX
5639890
2962340100 C00866727 FEDER FUER TASTE
5726066
120800120 C00864717 MUTTER M6-6 DIN 985 #A
6837010
2953760500 C00888967 SCHAUMSTOFF NEPE
6837055
2964660100 C00865133 SCHWIMMER
6837059
2964990100 C00881830 DICHTUNG
6837065
2964980100 C00904033 FEDER
6837070
2963090300 C00888941 DICHTUNG FUER LUFT
6837084
2971900200 C00869950 NTC (EPCOS_12 KOHM)
6837093
Thermostate,Temperaturfühler
2977500100 C00865162 LUEFTERRAD SIRIUS
6837095
2978100100 C00882284 PLASTIK CHASSIS .
6837110
2961190200 C00865072 BEILAGSCHEIBE 8.1x17x1.5
70363
2965090100 C00866723 FEDER FUER TASTE
7765136
2964610100 C00891811 ABDECKUNG KANAL
7765176
52X1576 FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
2960150100 C00876989 GUMMI STOPPER
8764541
9000060100 C00869353 SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
9001230500 C00884796 KABELBINDER 206mm #A
8765705
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4x14
8765746
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003271500 C00871233 PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX
8765752
9003610300 C00871748 SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
9003670100 C00867290 PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
9003860200 C00874594 SCHRAUBE
8765762
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
100601520 C00868097 SCHRAUBE
9278578
133000001 C00867291 SCHEIBE 12x18x1
9390312
Gehäuseteile,Ringe
160200200 C00867693 SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
692490061 GR.LAGER
9526148
692490061 GR.LAGER
Lager
768973259 ABLAUFSCHLAUCH
9529515
Anschlussteile,Schlauch
2951260100 C00866024 SCHLAUCH ABLAUF 1600mm
9532070
2705810400 C00877636 SCHRAUBE PT 3.5x14
9828454
2963870100 C00911491 HALTERUNG ZU TROCKENGESTELL
D29280
Haken
2963990100 C00911571 UNTERTEILUNG ZU TROCKNERKORB
D29294
2964940100 C00866997 DICHTUNG TUER
D434478
696370081 RIEMENSCHEIBE UND RIEMEN
D941077
751610150 TROMMELRIEMEN
D941504
Riemen
754132154 DICHTUNG F. BELEUCHTUNG
D941700
758974477 GUMMIROHR
D941826
758974477 GUMMIROHR
765770448 FUSS
D942922
765770448 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
767570245 LAMPENSCHIRM
D943195
788090175 KLEBESCHWAMM
D943740
TEMPERATURFÜHLER
D944456
TEMPERATURFÜHLER
895092887 FEDER
D945171
895092887 FEDER
2841630100 C00870474 HEXAGON NUT FİBER
F253395
2963040400 C00907388 TROCKNERKORB ARC316
F297728
Gehäuseteile,Korb
2968540100 C00864773 RAHMEN ZU VERRIEGELUNG
F315648
Gehäuseteile,Gehäuse
2968680100 C00882485 FEDER ZU VERRIEGELUNG
F315651
2966280100 C00866722 ENTRIEGELUNG SOCKELBLENDE
F315652
2951261400 C00866025 SCHLAUCH PUMPE TANK 595mm
F315653
2966140100 C00904115 LEISTE ZU SEITENWAND LINKS
F315660
2966770100 C00908182 LEISTE ZU SEITENWAND RECHTS
F315671
2966130100 C00904114 LEISTE ZU FRONTBLECH
F315673
2966030100 C00881312 HALTERUNG ZU KARTE
F491966
2984004000 C00881058 KABEL
F491967
285H4EL POLY-V-RIEMEN, ELASTISCH
F668771
Riemen
2968050100 C00874243 GEHAEUSE ZU WASSERTANK
F711133
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
2968380100 C00866049 FUEHRUNG ZU SCHARNIER UNTEN
F711134
2968370100 C00866048 FUEHRUNG ZU SCHARNIER OBEN
F715120
2968410200 C00866730 SOCKELBLENDE LINKS
F715131
2968030100 C00866222 WASSERTANK
F715132
2962350200 C00866397 FEDER ZU TASTE
F715152
2968170100 C00866797 LICHT FÜHRUNG
G100595
2968390100 C00866046 SOCKELBLENDE RECHTS
G100614
Gehäuseteile,Gehäusesockel
2971110200 C00888945 SCHAUMSTOFF
G130479
Dämpfungsmaterialien
754132160 LUFT FÜHRUNG DICHTUNG
G171230
763830027 PUMPE SCHWIMMER
G172103
769290205 PROCESS FAN ASSY
G172824
9003272400 C00874945 SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4x14
G366214
766412160 TASTE BLENDE LUFT
G644985
758974876 ROHR GUMMI
G646846
817690331 VERRIEGELUNG VERRIEGELUNG
G647394
767690328 RAHMEN VERRIEGELUNG TÜR
G648731
763850418 GANCIO CHIUSURA OBL
G649466
Haken
2970550100 C00876749 BULLAUGENGLAS
G790033
2973800300 C00903552 DICHTUNGSRING HINTEN 0.5mm
G816025
2968795100 C00867944 PIN
G856224
Hebel
2968815100 C00869122 VERRIEGELUNG
G856225
2988003801 C00874576 KABEL ZU SENSOR
G856763
2968510200 C00866658 SCHARNIER
G926715
2995200200 C00881823 FOLIE
G926743
2973920100 C00881824 DAEMPFER ZU KOMPRESSOR
G926748
Gehäuseteile,Fuß
2962770300 C00882275 ABDECKUNG PUMPE
G994688
ANH-562038 RIEMEN POLY-V
H275075
Riemen
3AS500 12013784 ABLAUFSCHLAUCH SET FÜR TROCKNER
H318063
2961690100 C00869744 STELLFUSS #N 2961690300
H318397
Gehäuseteile,Fuß
562038 BELT POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON
H430908
Riemen
2970710200 C00892358 TERMINAL AMP
H634158
2974870400 C00868270 ENTSTOERFILTER ISKRA-KNL4524
H637627
2974470100 C00869239 ABDECKUNG
H752272
