600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
THERMOSTAT(K59 Q5602 RANCO)
9871284
Kühlschrankthermostate BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4821000000
SCHARNIER OBEN
9871240
Scharniere BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Scharniere
5200000000,5203500000
SCHRAUBE (4.2X16 DIN7981)
8765951
Schrauben BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5400000000,5401000000
SCHRAUBE (4.8*16 DIN 7976)
8765953
SCHRAUBE (3.5*13 DIN7981)
8765955
SCHRAUBE (M6*30)
8765958
UNTERLEGSCHEIBE
8765959
Unterlegscheiben BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
MUTTER (M6)
8765960
Muttern BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE (4.2*25)
8765964
KOMPRESSOR ANSCHLUSS ABDECKUNG
8765965
Abdeckung Gehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5200000000,5202700000
SCHEIBE (ERDUNG)
8765966
Muttern
FEDER SCHEIBE
8765967
Federn BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5100000000,5108000000
SCHRAUBE (4.2*6 DIN7981)
8765971
SCHEIBE -KOMPRESSOR TERMINAL
8765972
Muttern
VERDAMPFER GUMMIFUSS-KOMPRESSOR
8765973
Fuß BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Fuß
5200000000,5202300000
KUPFERROHR
8765975
Rohre BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Rohre
5300000000,5301000000
EINSTELLBAR FUSS (LINKS)
8765952
Fuß
EINSTELLBAR FUSS (RECHTS)
8765954
Fuß
SCHEIBE
8765961
Muttern
MUTTER (ERDUNG)(M4)
8765968
Muttern
SCHRAUBE -ERDUNG (4*9)
8765969
SCHARNIER BUCHSE
9871246
Scharniere
SCHARNIER STECKER
9871249
Scharniere
GESCHÄUMT TÜR .
9871250
Kühlschranktüren BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Kühlschranktüren
5200000000,5202000000
LAMPENFASSUNG
9871257
Lampenfassungen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Lampenfassungen
5355000000
THERMOSTATKNOPF
9871260
Thermostatknopf BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
SCHARNIER BUCHSE (NEU WEISS)
9871329
Scharniere
SCHARNIER STECKER (NEU WEISS)
9871330
Scharniere
