600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
THERMOSTAT
8765913
Thermostate BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Thermostate
4820000000
EINSTELLBAR FUSS
8765923
Fuß BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Fuß
5200000000,5202300000
GEMÜSEFACH.
8765928
Gemüsefach BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Gemüsefach
5200000000,5208000000
SCHRAUBE GEHÄUSE
8765891
Schrauben BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5400000000,5401000000
BOLZEN
8765907
Bolzen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Bolzen
5100000000,5109200000
TRAVERSE OBEN
8765919
Platten BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Platten
5400000000,5405000000
OBERE SCHARNIER
8765920
Türscharniere für Kühlschränke BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5200000000,5203500000
SCHRAUBE GEHÄUSE.
8765924
GLASS REGALABLAGE EINHEIT..
8765925
Führung/ Schiene BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5100000000,5109500000
GLASPLATTEN LEISTE
8765927
Leisten BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Leisten
5200000000,5209300000
TÜRFACH KLEIN
8765932
Türfach Kühlschrank BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
FLASCHENHALTER
8765934
Halterungen/ Halter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5400000000,5403000000
LOCH STECKER
8765936
Stecker BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Stecker
2700000000
SCHRAUBEN
8765939
LAMPENFASSUNG
8765940
Lampenfassungen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Lampenfassungen
5355000000
KUPFERROHR
8765945
Rohre BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Rohre
5300000000,5301000000
THERMOSTATKNOPF
8765889
Thermostatknopf BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
NETZKABEL
8765909
Netzkabel BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Netzkabel
2300000000,2301000000
ABDECKUNG SCHALTER
8765914
Abdeckung Gehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5200000000,5202700000
SCREW M4*12.
8765921
EIER BEHÄLTER
8765931
Eiereinsatz Kühlschrank BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
TÜRFACH GROSS
8765933
Türfach Kühlschrank
BUCHSE
8765935
Buchsen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Buchsen
2900000000
KONDENSATOR HALTER
8765941
VERDAMPFER HALTER
8765943
