Wasserfilter intern wie LG LT700P ADQ36006101 für KühlGefrierKombination
10103251
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-01 passend u.a. wie LG Electronics ADQ36006101 , Arcelik-Gruppe/beko.. 4874960100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2087518011 , Küppersbusch 440109 , smeg 973410801
Interne Wasserfilterkartusche für die Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination.
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Eiswürfelschale beko 4823270100 für KühlGefrierKombination
10103448
Dieser weiße Eiswürfelbehälter der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440000
Abtauheizung beko 4867340185 20W 220V für KühlGefrierKombination SideBySide
10101736
Meist sind 2 dieser weißen Heizelemente zum Abtauen in der Sidy-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Passend u.a. auch wie Teka Küppersbusch 440457 , smeg 696890779
Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Heizelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm.
Filter
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672
Schalter,Schalter
Wasserfilter intern beko 4874960100 für Kühlschrank SideBySide
339443
Passend u.a. auch wie LG ADQ36006101 LT700P , ADQ36006107 , Arçelik-Gruppe/beko.. 4874960100 , Küppersbusch 440109
- Betriebsbedingungen:
- Temperatur 0,6 - 37,8 °C (33 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
- max. Druck: 20 - 120 PSI (138 - 827 kPa)
- Filterkapazität: 757 Liter (200 gallons)
- Durchmesser: 45 mm
- Lange: 180 mm
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Ventil für Kompressorinverter beko 4859940200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101744
Dieses schwarze Elektroventil am Kompressor bzw. Verdichter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ist u.a. auch passend wie smeg 819130682
Ventil,Kompressor,Magnetventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Feder für Mittelleiste beko 4862320300 in SideBySide KühlGefrierKombination
10100690
Diese Metallfeder bzw. Zugfeder ist 2 mal an dem beweglichen senkrecht eingebauten Mittelteil in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440508 sowie als Ersatz für die schwarze Ausführung smeg 895092861
Mittelleiste drehbar mit Kabel beko 4385140100 für KühlGefrierKombination SideBySide
10100867
Diese weiße, senkrechte Kunststoffleiste ist zwischen den oberen Abteilungen der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Sie ist drehbar und enthält das Kabel.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440470 , smeg 698936458
Sonstige Gehäuseteile,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Set Wasserfilter mit Anschlussmaterial Beko 4346650400 für Kühlschrank
616504
Wasserfilter
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193
Ventil,Ventilator,Ventilator,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Zulaufschlauch 5m Beko 4832650700 für Kühl-Gefrierkombination
605302
Lüftermotor beko 4364270285 FDQR207Y3L für KühlGefrierKombination
10101611
Dieser weiße Motor des Ventilators ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination, auch in Side-by-Side Geräten, eingebaut.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
DOOR GASKET_FRZ 5958270100
11000129
Steuerelektronik Beko 4390000385 für Kühlschrank
611504
