157510
Ersetzt andere Ausführungen, z.B. eine, die in der Profilansicht auf der Seite mit dem langen Gummisteg 3 Einkerbungen, auf der anderne Seite 2 Einkerbungen haben.
Passende Türdichtung dreiseitig siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1749190100
339359
Laufschienenanschlag beko 1732840100 vorne hinten für Geschirrkorb Geschirrspüler Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschiene
Seilzug Set für Türscharnier beko 1881050200 in Geschirrspüler 2Stk
158123
Diese Zugseile sind jeweils 400 mm lang. Passend u.a. auch wie Beko 1881050100 , 1881050300 , Amica 1007622 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799 , Teka 81742242
Türscharnierfedern beko 1881030100 Set rechts + links für Geschirrspüler 1881030100
157485
Türscharnierfedern rechts links beko 1881030100 für Geschirrspüler
Diese Federn sind u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481249238374 , Amica 1007621, Fagor Brandt 32X3122Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1881030100
Grobsieb + Feinsieb Set beko 1740800500 für Geschirrspüler
339507
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058413 481248058378 Indesit-Company C00345776 C00345771
Geschirrkorb unten Beko 1766810083 für Geschirrspüler
10103043
Dieser graue Unterkorb inklusive Klappstachelreihen und 8 Korbrollen ist in der Spülmaschine unten eingeschoben. Dieser Korb ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 443393
10101586
Dieser schwarze große Dichtungsring ist oben an dem Sammeltopf bzw. dem Ablaufschacht der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1016565 , Küppersbusch Teka 81742175 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481263058103 C00320307
10103659
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren schwarzen Grobfilter. Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Siebe bzw. Filter sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 81742170
Sprüharm unten beko 1764790100 für Geschirrspüler
10101650
Dieser graue untere Spritzarm der Spülmaschine ist u.a auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1512600200 , Küppersbusch Teka 81742157
Sprüharm beko 1746200600 oben für Geschirrspüler
157489
Z.T. passendes Sprüharmrohr siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1759600100
157498
Z.T. passende Türdichtung unten siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1882470100
Ablaufschlauch 2m beko 1740161400 für Geschirrspüler
10100322
Dieser graue Wasserablaufschlauch der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1740160300 , Amica 1007671 , Brandt 32X2331 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029419 C00313336 - Gummi-Endstücke gerade/gerade - Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm - Farbe: grau - Material: Kunststoff Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Türschloss beko 1510600400 für Geschirrspüler
10102749
Dieser weiße Türverschluss mit Feder für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie beko 1510600100 , 1510600200 , 1750900300 , Amica 1030152 , Fagor/Brandt 32X4399 , Küppersbusch Teka 81742081 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102222 C00394686 Er ersetzt ggfs. andersfarbige Kunststoff-Ausführungen.
Sprüharm wie beko 1746200600 oben grau für Geschirrspüler
340129
Z.T. passendes Sprüharmrohr siehe Arçelik-Gruppe-Nr. 1759600100.
Schalter Mikroschalter für Türe beko 1731980300 für Geschirrspüler
157507
Laufschienenanschlag beko 1880580400 hinten für Geschirrspüler
173178
Laufschienenanschlag hinten beko 1880580400 für Geschirrspüler
Diese hintere graue Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschienen ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279981 Indesit-Company C00311242 , Amica 1012452 und als Ersatz für die weiße Ausführung 1880580300
Sie ist auf der linken sowie rechten Seite eingesetzt.
Entstörschutz beko 1757160100 0,15µF+2x0,027µF+1MΩ für Geschirrspüler
10002780
Entstörfilter mit 275V~ 16A 25/100/21/C für die Spülmaschine.
Kondensator,Entstörfilter
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
10100426
Eigenschaften:
Durchflussmengenmesser Beko 1760900100 für Geschirrspüler
157495
Durchflussmengenmesser beko 1760900100 für Geschirrspüler
Dieser weiße Durchfluss-Sensor bzw. Flowmeter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140102224 C00323826 , Küppersbusch Teka 81742307 , Amica 1021637
Er ist unten an der seitlichen Wassertasche in der Spülmaschine eingesetzt.
Wassereinlauf
10102139
Dieser graue Salzverschlussdeckel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100 1766550100 1766550900 , Fagor Brandt 32X2322
153290
Sprüharmrohr beko 1759600100 für Sprüharm oben Geschirrspüler
157496
Sprüharmrohr für Arm oben beko 1759600100 in Geschirrspüler
Dieser Verbindungskanal zum oberen Sprüharm oben ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102133 Indesit-Company C00315107 , Amica 1019851
Salzbehälter Beko 1764900100 für Geschirrspüler
10101246
Salzbehälter beko 1764900100 für Geschirrspüler
Den z.T. passenden grauen Verschlussdeckel für diese weiße durchscheinende Enthärtungsanlage der Spülmaschine finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko.. 1766560100
Laufschienenanschlag vorne wie Whirlpool 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
173276
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279746 Indesit-Company C00311326 , Arçelik-Gruppe/Arçelik.. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568
Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene.
Laufschienenanschlag vorne Bauknecht 481246279746 für Geschirrkorb Geschirrspüler
157751
Diese rote Kappe vorne für die Korbrollen-Führungsschiene ersetzt ggfs. eine eingebaute graue Ausführung. Sie ist u.a. auch passend wie hellgraue Ausführung Arçelik-Gruppe-Nr. 1887460200 , Amica 1012466 , 1077568
Seilzug beko 1881050100 für Türscharnier Geschirrspüler Set 2Stk 481240448735
157487
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448735 Indesit-Company C00311799
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481240448735
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale Whirlpool 481227118017 in
603421
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227118017 C00327226
Dieser runde weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter, ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1888100100 , Amica 1007550
Schwimmerschalter,Schalter
Stopfen 481246279949
609772
Umwälzpumpe beko 1740704500 IC-26225 für Geschirrspüler
10101261
Kompletter 125 Watt Spülmaschinenmotor inklusive Befestigungsmaterial und 4 µF Kondensator.
Dichtung Bauknecht 481246628126 für Geschirrspüler
603258
Seilzug für Türscharnier Bauknecht 481240448735 450mm in Geschirrspüler
152957
Dieser Bowdenzug ist u.a. auch passend wie Amica 1007622 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 1881050300 , Teka 81742242
Verbinder Möbeltür Links Beko 1782980200 für Geschirrspüler
10103565
Türscharnierfeder links / rechts beko 1881030100 für Geschirrspüler 1881030100
10005310
Diese Feder ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe 481249238374 Indesit-Company C00312424 , Amica 1007621, Fagor Brandt 32X3122
Sie ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1881030100
10100762
Diese graue (RAL7037) Rollenhalterung für die Teleskopschienen des Oberkorbs der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140100885 C00322628 , Amica 1016574 , Küppersbusch Teka 81742105
Sie ist jeweils 2 mal links und 2 mal rechts im Innenraum eingebaut.
Halter rechts für Möbeltüre beko 1782980100 an Geschirrspüler
10101002
Diese weiße Türbefestigung bzw. Türverbindung ist auf der rechten Seite der Spülmaschine eingesetzt.
Hiermit wird die Küchenfront-Türe am Geschirrspüler befestigt.
Zulaufschlauch Aquastop beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
405321
Zulaufschlauch beko 1760360100 2,19m Aquastop für Geschirrspüler
Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss und Schlauchendstück mit Schlauchschelle Passend u.a. auch als Ersatz für kürzere Ausführungen wie z.B. 1885090400 mit 1,8m Länge.
Passend u.a. auch wie Amica 1032070 , Whirlpool 481253029201
Laufschienenanschlag hinten Whirlpool 481246279981 für Geschirrspüler
156286
Diese hintere graue Abdeckkappe für die Korbrollen-Führungsschienen ist u.a. auch passend wie Arçelik/Beko.. 1880580300 , 1880580400 , Amica 1012452
Dosierkombination beko 1718601700 für Geschirrspüler
157523
Kappe Beko 1887460500 für Geschirrspüler
10104315
ABLAUFPUMPE 1748200100
333208
Nachfolger für 1740300300
10100844
Dieser schwarze Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099067 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988 , Teka Küppersbusch 81742196
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen.
Tastenschalter 1-fach, OT! 481227628372 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152928
Tastenschalter 1fach Bauknecht 481227628372 für Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227628372 Indesit-Company C00327427
Hauptschalter Ein / Aus sowie für weitere Funktionen
Sprüharm Whirlpool 481236068824 für Geschirrspüler
613449
Seilzug für Türscharnier Amica 1007622 in Geschirrspüler
10103839
Dieses weiße Zugseil mit grauen Kunststoffenden ist in der Spülmaschine an der Türe eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1881050300
Standfuß einstellbar beko 1880350300 für Geschirrspüler
10103466
Langer schraubbarer Fuß für den Einbaugeschirrspüler bzw. die Spülmaschine.
Dieser weiße Verstellfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1007729 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317074 481250518382
10103727
Dieses graue Rad ist am unteren Geschirrkorb oft 6 mal in der Spülmaschine verbaut.
Die Rolle ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81742093
Dosierkombination beko 1718600900 für Geschirrspüler
157531
10100825
Diese schwarze O-Ringdichtung ist oben an der Enthärtungsanlage der Spülmaschine eingesetzt.
Ablaufschlauch Bauknecht 481253029301 für Geschirrspüler
604116
Feinsieb beko 1740220700 für Geschirrspüler
10104489
Dieses graue äußere runde Filtersieb ist unten im Spülmaschineninnenraum eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00345769 481248058376
Korbrolle für Oberkorb beko 1761160500 in Geschirrspüler
10100833
Es sind 4 dieser grauen Laufrollen für den Geschirrkorb oben in einer Spülmaschine eingesetzt.
Korbrolle für Oberkorb Whirlpool 481252888139 in Geschirrspüler 1Stk
605965
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252888139 Indesit-Company C00312981
Passend wie u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1885800500
Abbildung ggfs. ähnlich.
Salzeinfülltrichter Whirlpool 481010604844 grau für Geschirrspüler
602934
Dieser graue Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1732380100 , Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 ,
Umlenkrolle für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
158114
Umlenkrollen für Seilzug beko 1881040200 für Geschirrspüler
Diese weiße Kunststoffrolle für das linke sowie rechte Zugseil der Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1007623
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481240448864 C00313507 , Amica 1007623 und als Ersatz für rotbraune Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 1881040300
10100311
Diese Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Abbildung ggfs. ähnlichDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1888150100
Wassertasche Beko 1741600500 für Geschirrspüler
10101594
Wassertasche beko 1741600500 für Geschirrspüler
Diese weiße Seitentasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1741600200 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327877 481241868453 , Amica 1007507
Temperaturfühler NTC beko 1887740400 für Geschirrspüler
10104302
Dieser NTC Sensor ist meist unten am Ablaufschacht bzw. Pumpentopf der Spülmaschine eingebaut. Der Fühler ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379496 482000004935 , Amica 1030197 in unterschiedlichen Farben.
Sprüharm unten beko 1764790200 für Geschirrspüler
10102025
Dieser hellgraue untere Spülarm der Spülmaschine ersetzt ggfs. eine eingebaute andersfarbige, wie z.B. dunkelgraue bzw. anthrazitfarbene, Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1746100400 , 1764790100
Besteckkorb beko 1883200400 250x143x239mm für Geschirrspüler
339351
Dieser graue Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245818966 Indesit-Company C00342221 , Fagor/Brandt 32X4256 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241339001
Länge: 250 mm
Breite: 143 mm
Höhe (mit Griff): 239 mm
Heizelement Haier 49055472 Heatwell 0124000590B für Geschirrspüler
604439
Diese Durchflussheizung 1800W 230V ist u.a. auch passend wie Candy/Hoover-Gruppe 49055472 , beko 1888130200 , gorenje 405252 , Küppersbusch 436819 , BSH-Gruppe/Zelmer 00794146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140101058
Innen-Ø: 30 mm
Außen-Ø: 32 mm
Leistungsaufnahme: 1800 Watt
Spannung: 230 Volt
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement Gorenje 260658 BLK D32 240 für Geschirrspüler
608816
Türhaken beko 1881970100 Verschlusshaken für Zusatzschloss Geschirrspüler
340286
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481240118578 , 481240118453 Indesit-Company C00339493 , C00339493, Fagor Brandt 32X2295 , Amica 1007660.
Schlauch zwischen Sumpf und Heizung Beko 1740110100 für Geschirrspüler
10103589
Besteckkorb Beko 1751500400 für Geschirrspüler
10101266
Besteckkorb beko 1751500400 für Geschirrspüler
Dieser Kunststoffkorb für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1022851 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1751500200 , Teka Küppersbusch 81742234
Dieser graue Korb mit lila Griff ersetzt ggfs. die komplett graue Ausführung.
Tastenschalter 1-fach 1731040100
157494
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 1731040100
- Länge: 54 mm
- Breite: 20 mm
- Höhe: 30 mm
- Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
- Farbe: weiß/ schwarz
Sprüharm oben beko 1745300400 für Geschirrspüler
157509
Türscharnierfeder links / rechts wie beko 1881030100 für Geschirrspüler
339714
Türscharnierfeder wie beko 1881030100 rechts links für Geschirrspüler
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 1881030100 , Whirlpool-Gruppe 481249238374 , Amica 1007621, Fagor Brandt 32X3122. Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
10100774
Diese beige große O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785 , Amica 1007505 und auch Ausführungen in schwarz.
Korbrolle für Oberkorb wie beko 1885800500 in Geschirrspüler 1Stk
173165
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1885800500 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252888131 Indesit-Company C00312981
Anschlusskabel Beko 1892101600 für Geschirrspüler
611767
Dieses graue Netzanschlusskabel der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494196 481290508124 , Amica 1007576
Umwälzpumpe beko 1740701700 IC-26225ARDWL für Geschirrspüler
157551
Kompletter 125 Watt Spülmaschinenmotor inklusive 3 x Befestigungsmaterial, 1 x Schraube. Kondensator 4 µF.
Einlauf-Ø: 44 mm
Auslauf-Ø: 34 mm
Korbrolle für Oberkorb wie beko 1885800500 in Geschirrspüler 10Stk
10005514
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1885800500 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252888131 Indesit-Company C00312981
618930
Diese Metallschiene ist links sowie rechts für den Geschirrkorb wie den Oberkorb und den Unterkorb ( also meist 4 mal ) in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1021622 , Küppersbusch Teka 81742106 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000001584 C00407403
Entstörschutz beko 2974870100 0,15µF+2x0,027µF+1MΩ für Trockner
10100337
Dieser Entstörfilter 275V 50/60Hz 16A für den Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1883880400 , 1757160100 , smeg 813410977
Passend auch für Geschirrspüler.
Entstörfilter,Filter
Schwimmer mit Halter Schalter für Auffangschale beko 1888100100 in Geschirrspüler
10100848
Runder weißer Schwimmer im grauen Gehäuse bzw. Halterung inklusive Mikroschalter. Diese Einheit ist unten an der Bodenschale der Spülmaschine eingebaut.
U.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227118017 C00327226 , Amica 1007550
Ablaufschlauch 2,0m 21/28mmØ, OT! 481253029419 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156301
Ablaufschlauch 2,0m Whirlpool 481253029419 21/28mmØ für Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029419 Indesit-Company C00313336
Länge: 2,0 m
Passend u.a. auch wie Arcelik-Gruppe/beko 1740160300
Heizelement Küppersbusch 436819 1800W für Geschirrspüler
607434
Diese runde Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Dichtung O-Ring 215mmØ für Pumpentopf oben Bauknecht 481263058103 in
603918
Dieser große schwarze Dichtring ist u.a. auch passend wie beko 1740050300
Kombidosierung 481241868314
613556
Grobsieb grau Bauknecht 481248058377 für Geschirrspüler
609655
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00345770 481248058377
Mikroschalter an Schwimmerschalter Bauknecht 481227128452 für Geschirrspüler
607144
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481227128452 C00327229
Dieser Tastschalter ist u.a. auch passend wie Amica 1007574 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 1883240100
Heizelement 481225928972
611121
Dichtring 80mmØ für Wassertasche Bauknecht 481246668647 in Geschirrspüler
10100238
Diese graue O-Ring-Dichtung ist z.B. seitlich an der Regenerierdosierung 481241868386 der Spülmaschine angebracht. Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1882630200 , Amica 1007505
Taste Whirlpool 481241029396 für Geschirrspüler
607450
Halter 481225698048
608805
Halter 481225698048
Besteckkorb Whirlpool 481245818966 für Geschirrspüler
173664
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245818966 Indesit-Company C00342221
Maße: 240 x 135 x 235 mm (Höhe inkl. Griff)
Maße der alten Ausführung: 280 x 110 x 235 mm (Höhe inkl. Griff)
Passend auch wie Fagor/Brandt 32X4256, Arçelik-Gruppe/Beko.. 1883200400 und nicht mehr lieferbarer Korb Electrolux-Konzern/Juno 1250241339001.
Entstörfilter Bauknecht 480140102246 für Geschirrspüler
605359
Geschirrkorb oben Beko 1751304000 für Geschirrspüler
10104225
Sockelleiste Beko 1891502200 für Geschirrspüler
611515
Ablaufschlauch 21/28mmØ 2,0m beko 1740160300 für Geschirrspüler
339494
Ablaufschlauch 2,0m beko 1740160300 21/28mmØ für Geschirrspüler
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029419 Indesit-Company C00313336 Fagor Brandt 32X2331 - Länge: 2,0 m - Gummi-Endstücke gerade/gerade - Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 21 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 28 mm Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Zulaufschlauch 2,19m wie beko 1760360100 Aquastop für Geschirrspüler
339994
Zulaufschlauch Aquastop wie beko 1760360100 2,19m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 1760360100 1760360200 1885090400 , Amica 1032070 , Küppersbusch Teka 81742146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253029201 C00588407
Grauer Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss für die Spülmaschine. Schlauchendstück mit Schlauchschelle und andere Seite mit 3/4" Anschlussverschraubung.
Gesamtlänge: 2,19 m
Ist auch passend als Ersatz für ggfs. eingebaute Ausführungen mit grauem Ventilgehäuse und ohne angebrachtem Schlauchendstück sowie kürzere Versionen.
Dichtring 80mmØ für Wassertasche Amica 1007505 in Geschirrspüler
608897
Diese große schwarze O-Ring-Dichtung ist seitlich an der Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1882630200 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668647 C00319785
Korbrolle für Unterkorb Arcelik 1782020200 für Geschirrspüler
10100465
Von dieser grauen Kunststoffrolle sind z.T. 8 Stück am unten eingeschobenen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. Arçelik-Gruppe 1885900600 1782020200 , Fagor Brandt 32X4251 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252888141 Indesit-Company C00312983
Korbrolle für Unterkorb wie beko 1885900600 1782020200 in Geschirrspüler
404760
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1885900600 1782020200 , Fagor Brandt 32X4251 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252888141 Indesit-Company C00312983
Von der grauen Kunststoffrolle sind z.T. 8 Stück am unten eingeschobenen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Tastenschalter Beko 1833120100 für Geschirrspüler
611757
Tastenschalter Ein / Aus wie Bauknecht 481227628372 BLUPARTS für Geschirrspüler
11000570
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00327427 481227628372 , Amica 1021616 , Arçelik-Gruppe/beko.. 1833120100
Der grauschwarze Drucktaster für die Spülmaschine ist hinter der Blende eingebaut und dient als Hauptschalter sowie ggfs. für andere Schaltfunktionen.
Er ist passend als Ersatz für die z.T. eingebaute weiße Ausführung mit schwarzer oder rotbrauner Achse.
