Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen.
EVAPORATING PAN 4893640100
617964
THERMOSTAT KNOB GROUP 4331640100
618507
Glasplattenleiste hinten für oben mitte beko 4561540100 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101569
Diese weiße hintere Halteleiste bzw. Dekorleiste ist meist an 3 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sie ist z.B. enthalten in den kompletten Glasböden mit Leisten Arçelik-Gruppe/beko.. 4561820800 , 4618830400
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
FRONT GLASS TRIM /45CM/ARC P1(ABS)
5199146
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS
FUSS
8764708
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
8764894
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
VERDAMPFER
8765114
VERDAMPFER
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER
THERMOSTAT KNOB PRINTED ARC P1
8765303
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765626
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765628
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
HINGE COVER-LEFT WHITE
9312521
SCHARNIER OBEN RECHTS/LINKS
9312522
CRISPER (B-220/230 BIG_DIF. BLUE)
9512305
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
KLAPPE FÜR BUTTERFACH
9512429
GLASS TRIM BACK (45CM)/ARC P1
9512436
TÜRABLAGE OBEN
9512454
TÜRABLAGE OBEN
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF
D33523
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
ASSY GASKET FF D5280
W154157
SCREW 3.5*19
8765134
SCREW 3.5*19
STOPPER ARCP1
8765221
STOPPER ARCP1
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II
CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8765689
ASSY GASKET FZ D5240 D5280
U142733
