Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
EVAPORATING PAN 4893640100
617964
Glasplattenleiste hinten für oben mitte beko 4561540100 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101569
Diese weiße hintere Halteleiste bzw. Dekorleiste ist meist an 3 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Sie ist z.B. enthalten in den kompletten Glasböden mit Leisten Arçelik-Gruppe/beko.. 4561820800 , 4618830400
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 985x520mm in KühlGefrierKombination
10101040
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 in KühlGefrierKombination
Diese hellgraue Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade beko 4237960100 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101575
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser transparente Schubkasten unten im Kühlabteil eingeschoben.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 441201 , smeg 761170528
Schublade,Gemüseschublade
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen.
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI
FRONT GLASS TRIM /45CM/ARC P1(ABS)
5199146
GEMÜSEFACH
604958
GEMÜSEFACH
Gehäuseteile,Gefässe
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS
STELLFUSS 38.5mm
8764706
STELLFUSS 38.5mm
Gehäuseteile,Fuß
FUSS
8764708
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
8764894
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037)
8765166
EIERABLAGE FUER 10 WS
8765187
SCHARNIERGEHÄUSE
8765193
SCHARNIERGEHÄUSE
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765627
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
SCHARNIER OBEN RECHTS/LINKS
9312522
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
GLASS TRIM BACK (45CM)/ARC P1
9512436
TÜRFACH
9818519
TÜRFACH
FLASCHENFACH 100MM-54CM
9818521
TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL
9864254
TÜRFACH KÜHLSCHRANK I /PS KRISTALL
9864354
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY
9864524
Gehäuseteile,Fuß
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT
Thermostate
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF
D33523
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
Thermostate
ASSY GASKET FF D5240 D5270
U244351
ABDECKUNG DE FACH A GEMÜSE
4925811
SCREW 3.5*19
8765134
SCREW 3.5*19
FF STOPPER
8765223
FF STOPPER
HINGE COVER-LEFT
8765590
HINGE COVER-LEFT
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765629
ASSY GASKET FZ D5240 D5280
U142733
