Ersatzteile für Beko DSA 33020 (7507520029)
Beko
DSA 33020
Türgriff für Gefrierschranktür beko 4326391000 in KühlGefrierKombination
338947
Türgriff für oberes Gefrierteil beko 4326391000 in KühlGefrierKombination
Dieser weiß/silbergraue Handgriff ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der oben sitzenden Türe des Gefrierabteils angebracht.
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung für Kühlteil beko 4668510900 in smeg Raymond KühlGefrierKombination
10101560
Diese graue rechteckige Rahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754132763
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Türgriff für unteres Kühlteil Beko 4326390500 in Kühl-Gefrierkombination
602191
Dieser weiß/silbergraue Handgriff ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der unten sitzenden Türe des Kühlabteils angebracht. Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Türgriff Beko 4326392700 für Kühlschrank
606250
Kühlschrankgriff
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
QP3-12A J1 KOMBINATION EINHEIT
101381
QP3-12A J1 KOMBINATION EINHEIT Relais
GLASS SHELF 275X453X4 PASSEND FÜR BEKO FULL PRINT
3137719
GLASS SHELF 275X453X4 PASSEND FÜR BEKO FULL PRINT Gehäuseteile,Glasplatten
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI Stopfen
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) RELAIS
5199163
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) RELAIS Relais
GITTEREINLEGEBODEN DD 60CM
5640896
GITTEREINLEGEBODEN DD 60CM Gehäuseteile
GLASS SHELF AS/G60/WHITE/ SAFETY/5/CANAL
8338868
GLASS SHELF AS/G60/WHITE/ SAFETY/5/CANAL Gehäuseteile,Glasplatten
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN).
8399536
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN). Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764894
DAIRY SHELF(60 CM)
8765035
DAIRY SHELF(60 CM) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
SCHARNIERHUELSE ARCP1 Anschlussteile,Rohre
EIERABLAGE FUER 10 WS
8765187
EIERABLAGE FUER 10 WS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
100 MM TÜR REGALABLAGE(60 CM/DIF.NATUR.)
8765240
100 MM TÜR REGALABLAGE(60 CM/DIF.NATUR.) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS)
8765244
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRGRIFF UNTEN
8765452
TÜRGRIFF UNTEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF TÜR OBEN
8765453
GRIFF TÜR OBEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
BLENDE
8765585
BLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
STOPPER SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765626
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765628
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
55 MM TÜR REGALABLAGE(60 CM).
8765644
55 MM TÜR REGALABLAGE(60 CM). Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜR SCHALTER
8923815
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I
9312464
BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I Befestigungsteile
HALTER( CONDENSER FIXING PART-II/DIFFUSION)
9312466
HALTER( CONDENSER FIXING PART-II/DIFFUSION) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSETEIL
9312486
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
9312513
55 MM TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASS SHELF BACK SIDE GLAUSAUFNAHME: 42,8CM
9312518
GLASS SHELF BACK SIDE GLAUSAUFNAHME: 42,8CM Gehäuseteile
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1
9512335
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1 Gehäuseteile,Scharniere
STARTERRELAIS ZBT1114CY
9862509
STARTERRELAIS ZBT1114CY Relais
PTC - HTK 80AA
9862998
PTC - HTK 80AA Relais
EVAP TRAY CDA660
9863020
EVAP TRAY CDA660 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GROSS GEMÜSEFACH BLAU DIFFUSION
9864125
GROSS GEMÜSEFACH BLAU DIFFUSION Gehäuseteile,Schubladen
9865709
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
ÜBERSPANNUNGSFILTER HTK80 AE15BU
D319286
ÜBERSPANNUNGSFILTER HTK80 AE15BU Relais
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT Gehäuseteile,Glasplatten
HANDLE ASSY ( TOP _ 60-54CM)
F171770
HANDLE ASSY ( TOP _ 60-54CM) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EQUIPPED SUPPLY CORD_TG1112Y (AL)_2M
H26868
EQUIPPED SUPPLY CORD_TG1112Y (AL)_2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
NETZKABEL + STARTERRELAIS TG1112YL 1.9m
M345077
NETZKABEL + STARTERRELAIS TG1112YL 1.9m Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SUP 1 COMPR_WITH FOOT_60CM
M502094
SUP 1 COMPR_WITH FOOT_60CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA
M991146
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA Gehäuseteile,Gefässe
GLASS FRONT COVER 60 RANGE 3.2MM
Q190483
GLASS FRONT COVER 60 RANGE 3.2MM Gehäuseteile
GLASS SHELF R600_457X285X3.2
Q211740
GLASS SHELF R600_457X285X3.2 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS BACK COVER 60CM ARCP1 3.2MM
Q240725
GLASS BACK COVER 60CM ARCP1 3.2MM Gehäuseteile
GLASS SH ASSY_G60_WHITE_SAFETY_3.2
Q241050
GLASS SH ASSY_G60_WHITE_SAFETY_3.2 Gehäuseteile,Glasplatten
CRISPER COVER TRIM (60CM) 3.2MM
Q302072
CRISPER COVER TRIM (60CM) 3.2MM Gehäuseteile
SCHALTER F. TÜR
Q389757
SCHALTER F. TÜR Schalter / Taster
CRISPER COVER G600_490X293X3.2
Q431591
CRISPER COVER G600_490X293X3.2 Gehäuseteile,Glasplatten
TUER-MIKROSCHALTER
Q465823
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A
R496708
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A Schalter / Taster
ASSY GASKET FF D6310
U259620
ASSY GASKET FF D6310 Dichtungen
100 MM DOOR SHELF 60 CM SERVICE
U554232
100 MM DOOR SHELF 60 CM SERVICE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASSY GASKET FZ D6290 D6310 D6260
W101835
ASSY GASKET FZ D6290 D6310 D6260 Dichtungen
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II Anschlussteile,Rohre
GLASS SHELF 282X453
9312519
GLASS SHELF 282X453 Gehäuseteile,Glasplatten
KOMPRESSORSCHIENEN
9864257
KOMPRESSORSCHIENEN Führung/ Schiene
GEFRIERSCHRANKTÜR AUFGESCHÄUMTEN
9864445
GEFRIERSCHRANKTÜR AUFGESCHÄUMTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
WIRE SHELF FREEZER (60CM)/DIFFUSION
9864629
WIRE SHELF FREEZER (60CM)/DIFFUSION Zubehörteile,Roste
ASSEMBLY FREEZER DOOR D6310/DIFF./ V.H
9864669
ASSEMBLY FREEZER DOOR D6310/DIFF./ V.H Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASS SHELF 282X453X4 CLEAR /G60 SAFETY GLAS
9864944
GLASS SHELF 282X453X4 CLEAR /G60 SAFETY GLAS Gehäuseteile,Glasplatten
D297905
EQ. SUPPLY CORD_NS1112Y_NX1110Y
F698673
EQ. SUPPLY CORD_NS1112Y_NX1110Y Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EQ. SUPPLY CORD HTK 80 AA (AL)
M884749
EQ. SUPPLY CORD HTK 80 AA (AL) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ASSEMBLED CONDENSER D6290/K6290/D6310
M916184
ASSEMBLED CONDENSER D6290/K6290/D6310 Gehäuseteile,Gefässe
Q606691
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
