Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
DOOR SHELF 100MM-54CM//DIFF/PS CRYSTAL 4541370100
609131
Türfach
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten.
Einlegeboden,Glasplatte
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben.
Gemüseschublade beko 4237960100 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101575
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser transparente Schubkasten unten im Kühlabteil eingeschoben.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 441201 , smeg 761170528
Schublade,Gemüseschublade
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen.
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen.
Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
GITTER D5240,D5280
1916862
GITTER D5240,D5280
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI
FRONT GLASS TRIM /45CM/ARC P1(ABS)
5199146
TOP TRIM I /54CM/ARC528
5390099
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEMÜSEFACH
604958
GEMÜSEFACH
Gehäuseteile,Gefässe
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS
FUSS
8764708
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
8764894
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037)
8765166
SCHARNIERGEHÄUSE
8765193
SCHARNIERGEHÄUSE
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765627
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
GLASS TRIM BACK (45CM)/ARC P1
9512436
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
TÜRFACH
9818519
TÜRFACH
FLASCHENFACH 100MM-54CM
9818521
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
PTC - HTK 80AA
9862998
PTC - HTK 80AA
Relais
EVAP TRAY CDA660
9863020
EVAP TRAY CDA660
TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL
9864254
TÜRFACH KÜHLSCHRANK I /PS KRISTALL
9864354
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY
9864524
Gehäuseteile,Fuß
STOPPER SCHARNIER LAGER
9865674
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT
Thermostate
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF
D33523
CRISPER COVER AS_CLEAR_SAFET_WHITE_D54_4
D33587
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
Thermostate
ASSY GASKET FF D5280
W154157
ABDECKUNG DE FACH A GEMÜSE
4925811
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II
BLENDE VORNE OBEN DR.
8765587
Gehäuseteile,Blenden
HINGE COVER-LEFT
8765590
HINGE COVER-LEFT
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765629
REGULIERFUß
D291141
REGULIERFUß
Gehäuseteile,Fuß
FOAMED FREEZER DOOR D5280/ DIFF/PAINT531
D33206
FOAMED REFRIG.DOOR D5280_DIF_FH_PAINT531
D33239
ASS FREEZER DOOR D5280/DIF/FH/PAINTED531
D33266
FOAMED REFRIG.DOOR D5280_DIF_FH_PAINT745
F646975
ASS FZ DOOR D5280_DIFF_FH_PAIN745
F646996
ASS.FF DOOR D5280_5300_DIF_PAINT745
F646999
ASSY GASKET FZ D5240 D5280
U142733
