Ersatzteile für Beko DSA 25080 (7503020030)
Beko
DSA 25080
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Gemüseschublade beko 4237960300 für Kühlschrank
10003519
Diese transparente breite Gemüseschale ist ganz unten im Kühlschrank eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 985x520mm in KühlGefrierKombination
10101040
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 in KühlGefrierKombination
Diese hellgraue Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GITTER D5240,D5280
1916862
GITTER D5240,D5280 Gehäuseteile
ANLAUFVORRICHTUNG,MOTORSCHUTZ
2146545
ANLAUFVORRICHTUNG,MOTORSCHUTZ Relais
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM
2955561
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI Stopfen
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZAF5
6066346
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZAF5 Relais
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764894
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
SCHARNIERHUELSE ARCP1 Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOSTAT KNOB PRINTED ARC P1
8765303
THERMOSTAT KNOB PRINTED ARC P1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
BLENDE
8765585
BLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
STOPPER SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765626
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765628
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
HINGE COVER-LEFT WHITE
9312521
HINGE COVER-LEFT WHITE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER OBEN RECHTS/LINKS
9312522
SCHARNIER OBEN RECHTS/LINKS Gehäuseteile,Scharniere
CRISPER (B-220/230 BIG_DIF. BLUE)
9512305
CRISPER (B-220/230 BIG_DIF. BLUE) Gehäuseteile,Gefässe
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1
9512335
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1 Gehäuseteile,Scharniere
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION Befestigungsteile
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
LICHTSCHALTER 2Kontakte Schalter / Taster
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
PROFIL / WEISS
9864255
PROFIL / WEISS Gehäuseteile
TUER FZ
9864383
TUER FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASSEMBLY FREEZER DOOR D5280 /FLUSH DIFF
9864496
ASSEMBLY FREEZER DOOR D5280 /FLUSH DIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUER FF MIT DICHTUNG
9864499
TUER FF MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EGG TRAY (PANTONE Q-290-5-2 BLUE)
9866042
EGG TRAY (PANTONE Q-290-5-2 BLUE) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLASSER
9984629
ANLASSER Relais
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF
D33523
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CRISPER COVER AS_CLEAR_SAFET_WHITE_D54_4
D33587
CRISPER COVER AS_CLEAR_SAFET_WHITE_D54_4 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABLAGE (ASSEMBLED REFRIGERATOR SHELF 45CM
D937189
ABLAGE (ASSEMBLED REFRIGERATOR SHELF 45CM Gehäuseteile
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
ASSY GASKET FF D5240 D5270
U244351
ASSY GASKET FF D5240 D5270 Dichtungen
SCREW 3.5*19
8765134
SCREW 3.5*19 Befestigungsteile
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II Anschlussteile,Rohre
EIS WÜRFEL ABLAGE / WEISS /RD
9010252
EIS WÜRFEL ABLAGE / WEISS /RD Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TOP FRONT (54CM) / DIFFUSION
9512455
TOP FRONT (54CM) / DIFFUSION Gehäuseteile
TUER FF
9864367
TUER FF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASSEMBLED REFRIG SHELF (54CM)/ DIFFUSION
9864501
ASSEMBLED REFRIG SHELF (54CM)/ DIFFUSION Zubehörteile,Roste
ASSY GASKET FZ D5240 D5280
U142733
ASSY GASKET FZ D5240 D5280 Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
