Ersatzteile für Beko DSA 25020X (7503120130)
Beko
DSA 25020X
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
DOOR SHELF 100MM-54CM//DIFF/PS CRYSTAL 4541370100
609131
Türfach
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten. Einlegeboden,Glasplatte
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 985x520mm in KühlGefrierKombination
10101040
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 in KühlGefrierKombination
Diese hellgraue Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben. Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade beko 4237960100 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101575
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser transparente Schubkasten unten im Kühlabteil eingeschoben.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 441201 , smeg 761170528 Schublade,Gemüseschublade
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
GITTER D5240,D5280
1916862
GITTER D5240,D5280 Gehäuseteile
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM
2955561
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI Stopfen
FRONT GLASS TRIM /45CM/ARC P1(ABS)
5199146
FRONT GLASS TRIM /45CM/ARC P1(ABS) Gehäuseteile
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) RELAIS
5199163
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) RELAIS Relais
TOP TRIM I /54CM/ARC528
5390099
TOP TRIM I /54CM/ARC528 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEMÜSEFACH
604958
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764894
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037)
8765166
HINGE HOLDER-LINE 2001 (RAL 7037) Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERGEHÄUSE
8765193
SCHARNIERGEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765627
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION Befestigungsteile
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
LICHTSCHALTER 2Kontakte Schalter / Taster
GLASS TRIM BACK (45CM)/ARC P1
9512436
GLASS TRIM BACK (45CM)/ARC P1 Gehäuseteile
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1)
9605363
EGG TRAY (NTT/OPAC ARC-P1) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRFACH
9818519
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH 100MM-54CM
9818521
FLASCHENFACH 100MM-54CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL
9864254
TÜRFACH KÜHLSCHRANK KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRFACH KÜHLSCHRANK I /PS KRISTALL
9864354
TÜRFACH KÜHLSCHRANK I /PS KRISTALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY
9864524
SLEEVE SCREW M 8X20 GREY Gehäuseteile,Fuß
HINGE HOLDER STOPPER/ARC552
9864731
HINGE HOLDER STOPPER/ARC552 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPPER SCHARNIER LAGER
9865674
STOPPER SCHARNIER LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
9865680
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF
D33523
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CRISPER COVER AS_CLEAR_SAFET_WHITE_D54_4
D33587
CRISPER COVER AS_CLEAR_SAFET_WHITE_D54_4 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ASSEMBLY FR DOOR D5240/FH DIF ARC 552
D385842
ASSEMBLY FR DOOR D5240/FH DIF ARC 552 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT Gehäuseteile,Glasplatten
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
GLASABLAGE, 415 X 293 MM Gehäuseteile,Glasplatten
F42959
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) Relais
KOMPRESSOR HÜLLE
F648694
KOMPRESSOR HÜLLE Gehäuseteile,Gefässe
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I
F7254
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I Gehäuseteile,Blenden
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO
F7255
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO Gehäuseteile
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG_1110Y (AL)
H275967
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG_1110Y (AL) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
ASSY GASKET FF D5240 D5270
U244351
ASSY GASKET FF D5240 D5270 Dichtungen
ABDECKUNG DE FACH A GEMÜSE
4925811
ABDECKUNG DE FACH A GEMÜSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CONDENSEUR D5240 A+/F5210/A+/A / PAINTED
4925827
CONDENSEUR D5240 A+/F5210/A+/A / PAINTED Gehäuseteile,Gefässe
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II Anschlussteile,Rohre
BLENDE VORNE OBEN DR.
8765587
BLENDE VORNE OBEN DR. Gehäuseteile,Blenden
HINGE COVER-LEFT
8765590
REGULIERFUß
D291141
REGULIERFUß Gehäuseteile,Fuß
EQ. SUPPLY CORD_NS1112Y_NX1110Y
F698673
EQ. SUPPLY CORD_NS1112Y_NX1110Y Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ASSEMBLED CONDENSER F5210 CLASS A+ / A
Q431627
ASSEMBLED CONDENSER F5210 CLASS A+ / A Gehäuseteile,Gefässe
ASSY GASKET FZ D5240 D5280
U142733
ASSY GASKET FZ D5240 D5280 Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
