Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
VERDAMPFER
8765114
VERDAMPFER
Gehäuseteile,Gefässe
EVAPORATING PAN ( PASSEND FÜR LG /ND-NR-NSB TYPE COMP)
8765197
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
SCHRAUBE KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765690
GRIFF (ARC 434)
9009637
GRIFF (ARC 434)
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
9009639
GRIFF
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
Thermostate
HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG
9010008
KÜHLSCHRANK REGALABLAGE ABSCHLUSS
9010052
Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIER OBERER BEREICH 600-LEFT
9010057
GRIFF LÖCHER ABSCHLUSS
9010061
EISKRATZER
9010077
EISKRATZER
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
CHARGING TUBE II COPPER TUBE
9010249
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL TYPE 01
9010255
ASSEMBLED REFRIGERATOR SHELF 60CM
D854055
Zubehörteile,Roste
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
Thermostate
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8764610
CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8765689
ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765691
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT
9009640
EIER TRÄGER LICHT BLAU
9010009
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEMÜSEFACH GEHÄUSE ABSCHLUSS
9010014
UPPER HINGE SPINDLE 600 ZINC-COATED
9010028
TÜR EINSTELLBAR DICHTUNGSRING
9010031
SCHARNIER OBERER BEREICH 600/RIGT/PAINTED
9010056
WEISS EIS ABLAGE
9010066
WEISS EIS ABLAGE
CHARGING TUBE III COPPER TUBE
9512386
PTC BAR ASSEMBLY, CONDENS.AZ90YT
9512433
Relais
GROSS GEMÜSEFACH LICHT BLAU
9863512
