Ersatzteile für Beko DS28CB-PBW10 (7500020008)
Beko
DS28CB-PBW10
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
VERDAMPFER
8765114
VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
EVAPORATING PAN ( PASSEND FÜR LG /ND-NR-NSB TYPE COMP)
8765197
EVAPORATING PAN ( PASSEND FÜR LG /ND-NR-NSB TYPE COMP) Gehäuseteile,Gefässe
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765690
SCHRAUBE KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK Befestigungsteile
GRIFF (ARC 434)
9009637
GRIFF (ARC 434) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
9009639
GRIFF
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG
9010008
HINGES HOLES OBSTRUCTING PLUG Stopfen
SCHARNIER OBERER BEREICH 600-LEFT
9010057
SCHARNIER OBERER BEREICH 600-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
GRIFF LÖCHER ABSCHLUSS
9010061
GRIFF LÖCHER ABSCHLUSS Gehäuseteile
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
CHARGING TUBE II COPPER TUBE
9010249
CHARGING TUBE II COPPER TUBE Anschlussteile,Rohre
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL TYPE 01
9010255
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL TYPE 01 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8764610
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
8765689
CLIP COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK
8765691
ERDUNG TEIL KOMPRESSOR PASSEND FÜR ARCELIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT
9009640
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT Zubehörteile
EIER TRÄGER LICHT BLAU
9010009
EIER TRÄGER LICHT BLAU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEMÜSEFACH GEHÄUSE ABSCHLUSS
9010014
GEMÜSEFACH GEHÄUSE ABSCHLUSS Gehäuseteile
UPPER HINGE SPINDLE 600 ZINC-COATED
9010028
UPPER HINGE SPINDLE 600 ZINC-COATED Gehäuseteile,Scharniere
TÜR EINSTELLBAR DICHTUNGSRING
9010031
TÜR EINSTELLBAR DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIER OBERER BEREICH 600/RIGT/PAINTED
9010056
SCHARNIER OBERER BEREICH 600/RIGT/PAINTED Gehäuseteile,Scharniere
WEISS EIS ABLAGE
9010066
WEISS EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CHARGING TUBE III COPPER TUBE
9512386
CHARGING TUBE III COPPER TUBE Anschlussteile,Rohre
PTC BAR ASSEMBLY, CONDENS.AZ90YT
9512433
PTC BAR ASSEMBLY, CONDENS.AZ90YT Relais
GROSS GEMÜSEFACH LICHT BLAU
9863512
GROSS GEMÜSEFACH LICHT BLAU Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
