Ersatzteile für Beko DS 250 (7503120144)
Beko
DS 250
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Gemüseschublade beko 4237960300 für Kühlschrank
10003519
Diese transparente breite Gemüseschale ist ganz unten im Kühlschrank eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten. Einlegeboden,Glasplatte
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 985x520mm in KühlGefrierKombination
10101040
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 in KühlGefrierKombination
Diese hellgraue Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben. Einlegeboden,Glasplatte
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
GITTER D5240,D5280
1916862
GITTER D5240,D5280 Gehäuseteile
TOP TRIM I /54CM/ARC P1
2893597
TOP TRIM I /54CM/ARC P1 Gehäuseteile
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM
2955561
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI Stopfen
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8764889
OBEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER (LINE 2001)..
8764890
MITTE SCHARNIER (LINE 2001).. Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001)
8764893
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8764894
EISWUERFELSCHALE ARCP1
8765089
EISWUERFELSCHALE ARCP1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765123
LAMPENFASSUNG Fassungen
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHARNIERHUELSE ARCP1
8765165
SCHARNIERHUELSE ARCP1 Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
UNTEN SCHARNIER
8765499
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
BLENDE
8765585
BLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
STOPPER SCHARNIER LAGER
8765625
STOPPER SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT
8765626
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT
8765628
UPPER DOOR BROW HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
CRISPER (B-220/230 BIG_DIF. BLUE)
9512305
CRISPER (B-220/230 BIG_DIF. BLUE) Gehäuseteile,Gefässe
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1
9512335
HINGE HOLDER STOPPER/ARC P1 Gehäuseteile,Scharniere
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION Befestigungsteile
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
LICHTSCHALTER 2Kontakte Schalter / Taster
KLAPPE FÜR BUTTERFACH
9512429
KLAPPE FÜR BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRABLAGE OBEN
9512454
TÜRABLAGE OBEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM
9818522
PROFILLEISTE VORN ZU GLASPLATTE 44.50CM Gehäuseteile
EVAP TRAY CDA660
9863020
EVAP TRAY CDA660 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TUER FZ
9864383
TUER FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASSEMBLY FREEZER DOOR D5280 /FLUSH DIFF
9864496
ASSEMBLY FREEZER DOOR D5280 /FLUSH DIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUER FF MIT DICHTUNG
9864499
TUER FF MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EGG TRAY (PANTONE Q-290-5-2 BLUE)
9866042
EGG TRAY (PANTONE Q-290-5-2 BLUE) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF
D33523
CRISPER COVER4X264X444.5/CLEAR/G54/D/SAF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CRISPER COVER AS_CLEAR_SAFET_WHITE_D54_4
D33587
CRISPER COVER AS_CLEAR_SAFET_WHITE_D54_4 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT
D704608
GLASS SH W CH EINHEIT SICHERHEIT Gehäuseteile,Glasplatten
GLASABLAGE, 415 X 293 MM
F133160
GLASABLAGE, 415 X 293 MM Gehäuseteile,Glasplatten
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA)
F42959
KOMBINATION EINHEIT(JIAXPERA) Relais
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I
F7254
GLAS SHELF BACK COVER 2010 WO_I Gehäuseteile,Blenden
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO
F7255
GLAS SHELF FRONT COVER 45CM 2010 WO Gehäuseteile
STARTERRELAIS AZ100CY
G550562
STARTERRELAIS AZ100CY Relais
EQUIPPED SUPPLY CORD_AZ100CY
G971123
EQUIPPED SUPPLY CORD_AZ100CY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG_1110Y (AL)
H275967
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG_1110Y (AL) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA
M991146
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA Gehäuseteile,Gefässe
ASSY GASKET FF D5240 D5270
U244351
ASSY GASKET FF D5240 D5270 Dichtungen
CONDENSEUR D5240 A+/F5210/A+/A / PAINTED
4925827
CONDENSEUR D5240 A+/F5210/A+/A / PAINTED Gehäuseteile,Gefässe
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II Anschlussteile,Rohre
TUER FF
9864367
TUER FF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASSEMBLED CONDENSER F5210 CLASS A+ / A
Q431627
ASSEMBLED CONDENSER F5210 CLASS A+ / A Gehäuseteile,Gefässe
ASSY GASKET FZ D5240 D5280
U142733
ASSY GASKET FZ D5240 D5280 Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
